查看: 1829|回复: 29
求助 016 无刷 发热
发表于 2009-6-1 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本告别了004,收了个016上无刷。
电机:新西达2212  3200KV
齿轮:10T
电调:新西达30A。
问题:转个十秒二十秒的,电机就很烫了,电调也很烫,后来干脆电调烧掉了。
以为是电调不行干脆又上了个好盈的30A,问题仍然一样,不敢再转了怕再烧掉。
请教:
1. 到底是电调问题还是电机问题?(我现在怀疑电机问题,但是它还能转啊?)
2. 正常工作时电机和电调的温度到底多高才正常?
3.应该配多少T的齿轮才合适呢?
请帮忙一下,:em00: 谢谢了!
发表于 2009-6-1 22:39 | 只看该作者
呵呵,朋友,你这个XXD的马达很可能是山寨马达,要不就是有质量问题,无刷马达不应该很烫手的,正常的是手摸10秒以上都可以忍受,温度大约是50-60度,不管什么无刷马达,都有临界温度的,达到临界温度,那怕是不到1秒,马达就报销了,呵呵
016ESKY有专门的马达配给它的,型号是EK5-0004,KV3100,出轴2.3MM,不会烫收的,配10T齿是可以的.
发表于 2009-6-1 22:48 | 只看该作者
0004马达的参数
颜色:        紫色
重量:        40g
长度:        28mm
马达直径:        25.9mm
轴径:        2.3mm
转速:        3100RPM/V
工作电流:        1.5A
工作效率:        >80%
最大电流:        13A
调速器:        25A
适合机型:直升机500机 EK1H-E008/E016
发表于 2009-6-1 23:02 | 只看该作者
我用ek0005(kv3900),11t,直径大了点,要修整机架。30A好赢。连续飞6分钟,都温热而已(环境温度28左右)。
发表于 2009-6-1 23:43 | 只看该作者
2楼说什么呢 ESKY好吗
ESKY 的无刷好是吗. 看了不怎么舒服.
发表于 2009-6-2 00:03 | 只看该作者
016能用的马达的话
最适合的是E0004,E0005,2208,2212
有条件的上AX的马达,或者AKE之类的,22级马达!
推荐30A电调
尽量用好些的,差的电调线性不好!
发表于 2009-6-2 08:07 | 只看该作者
5楼的"ESKYE016"看不懂我发的帖子?
我只是说EK5-0004马达是ESKY专门配016JJ用的,你觉得不好不用就是了,没人强迫你什么!"看了不怎么舒服",那你就不要看!
我的无刷020大拉码用了2个0004马达,上3S20C2200电池可以飞10分钟,马达基本没温度,飞行前是什么温度,飞下来基本就是原来的温度,我就用定它了,哈哈!
 楼主| 发表于 2009-6-2 12:10 | 只看该作者
看来我得换个马达,又要烧钱了:em17:
非常感谢大家的帮助!:em00: :em00: :em00:
发表于 2009-6-2 12:55 | 只看该作者
原帖由 驼铃 于 2009-6-2 12:10 发表
马达不用换
换个好些的电调
发表于 2009-6-2 13:47 | 只看该作者
应该不是马达的事儿,还是电调和设置的问题。
发表于 2009-6-2 14:05 | 只看该作者
也许是马达齿跟大齿轮挨得太紧了,楼主不妨仔细看看
发表于 2009-6-2 15:46 | 只看该作者
给楼主一个建议:
检查一下你电调设置的马达进角,有的KV3000以上的马达需要设置高进角才能工作好的,有的是需要设置成低进角,马达和电调不一样,应该是有它自己的参数设置对才好用,你不妨试试.
发表于 2009-6-2 15:52 | 只看该作者
0004已经停产。 ESKY的马达一般是星型接法,比较省电。
我也买过 XXD 2212 3200KV,flyhike那边买的,59元,应该不是山的。 XXD还有山的么?我用25和35A电调推过,都很烫, 觉得不适合在016上用。。 也很费电。
我现在用好盈25A,0004电机配11T齿, 航线悬停很凉快。。。 还没试过3D.
发表于 2009-6-2 15:53 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2009-6-1 23:43 发表
Esky 没那么垃圾的。。。。拆了0004看看就知道。
 楼主| 发表于 2009-6-2 22:38 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2009-6-2 15:52 发表
原来有先例啊!我的马达也是从flyhike那边买的,应该是一模一样的。刚才把它拆开了,里面看起来还很好的,不像坏了的。
有点搞不懂了,这个马达用在哪里合适呢?
我再试试电调设置。
再次感谢大家!:loveliness:
发表于 2009-6-2 22:54 | 只看该作者
楼上的,可以考虑AX 2212
发表于 2009-6-3 09:20 | 只看该作者
本来以为0004很弱的, 以前老锁尾有问题, 后来才发现可能是皮带或者是电机齿装太紧了导致动力损失。。。 现在又调得比较好了。。。 周末准备试试简单3D了。
发表于 2009-6-3 09:48 | 只看该作者
我的0005由于机架没修整好,造成齿轮啮合较松,上次炸机扫了一个大齿,正常飞行都还是又扫了一个:em17: :em17:
还得再修整
发表于 2009-6-3 10:45 | 只看该作者
370给我影响很不好。
看到大家怎么说的了
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:35 | 只看该作者
0004和0005差在哪里呢?我看了一下价格差不多
要买的话买哪个好呢?:em22:
