B2845电机+50A电调带65cm的船有什么效果?
thompson208
thompson208
电梯直达
发表于 2009-6-4 22:23
倒序浏览
电机
:兴耀华B2845 3745KV 电调:新西达50A
电池
:花牌(黑色3S1P)11.1V 2200mAh 20C 桨:432 船:65cmO艇 我现在已经购下这个配置,不知道这样到底行不行,我查了很多以前大家的帖子,也搞不清这样的配置会不会将电机电调烧掉,开始发了帖子,各位大虾都不理我,呜呜呜,好伤心,老虾们帮我参考参考,我这个新手这么配置行吗?刚开始玩,我不要求速度,只要全油门不烧设备就行。谢谢大家了。
devo 7e短接电阻后选择150mw功率只有10米遥控距离
2014-06-08
求最新galee固件
2014-06-07
请教刷了galee的devo 7e发射功率
2014-06-06
求助:一米气垫船的配置
2014-05-30
求助:125A新西达电调一直唱歌
2014-05-19
请教配置,2860(19xx KV)和3S电 65cm O艇
2014-05-10
请教:630mm翼展的kt机起飞重量320克行吗?
2011-07-09
我的非耐sport 450到了
2010-12-04
大家帮我看看我的配置怎么样
2010-12-02
显摆显摆---我的ARF YAK54 50E(有图了)
2010-04-04
【论坛活动大全】
194071
发表于 2009-6-4 23:19
电池大肚,电调危险,慢。
【论坛帮助】
supertigher
supertigher
楼
发表于 2009-6-5 01:48
电机有点小,怕船起滑不了或起滑困难,O艇的电机负载就会很大!
建议换KV值2000左右的B2856电机,电调换100~70A的比较稳妥点:em15:
激光打印机
激光打印机
楼
发表于 2009-6-5 07:56
留名关注
wfl0571
wfl0571
楼
发表于 2009-6-5 08:45
不行,一个字,换。看看别人的帖子,对你有帮助
【飞扬】
【飞扬】
楼
发表于 2009-6-5 08:59
电调肯定小了,建议换125A电调,和70A的差不了多钱,125A的更保险点。虽说不追求速度,但电机也偏小,能换成B2858或B36**的最好。就你目前的配置,烧电调的可能性极大。
flb
flb
楼
发表于 2009-6-5 15:05
电调死墊:em25:
燕二十八
燕二十八
楼
发表于 2009-6-5 15:33
买了再问啊:em17:
thompson208
thompson208
楼
发表于 2009-6-5 15:43
哎,本来动力买来是改小A5的,后来改主意了,就入了一个65cm的艇
现在电机电调到了,买电机的时候说是3745kv的,怎么到了以后上面贴的是3700kv的啊,查不到有这个kv值的B2845电机啊。
海维
海维
楼
发表于 2009-6-5 16:17
建议楼主还是把配件装在小A5上吧!!
renjutao
renjutao
楼
发表于 2009-6-5 23:29
电调吃不消,电池也经不起全速长时间。
LIUYIN
LIUYIN
楼
发表于 2009-6-12 22:15
危险!
LZ的配置整个小了一号啊!:em15:
虾哥
虾哥
楼
发表于 2009-6-13 01:00
电机可能是电直用的电机。50A-----飞机可以船就死硬。
暴龙
暴龙
楼
发表于 2009-7-28 04:41
学到了.收藏了.
cqmiao
cqmiao
楼
发表于 2009-7-28 10:48
432桨不能起滑,必须用435。电机要用3660以上。电调100A以上。
lion_ohoh123
lion_ohoh123
楼
发表于 2009-7-28 15:39
目前配置用32的浆,船起滑困难;换35的浆或大点的马达电调危险;最经济的方式是卖掉船壳,换成A5的;刚好适合你现在的动力配置。:em15:
xxjs
xxjs
楼
发表于 2009-7-31 17:43
没有早看到这个帖子呀!!
我的70cm的玩具船,2217/KV3600的电机,60A水冷电调,3s锂电,不到2分钟电调烧了
niuyanan
niuyanan
楼
发表于 2009-10-14 10:12
猛~~~电调太那什么了~~~我的用50Axxd自己改的最冷,2218电机 4SA123,桨都跑断了电调都没事,你是不是桨大了?
