下载附件
2009-6-6 22:57 上传
原帖由 feicgs 于 2009-6-6 23:12 发表 楼主这个结构车木头.铝合金尚可,车钢的话强度也不够!
原帖由 xiaoyi888 于 2009-6-6 23:50 发表 xshhh老大!说我是雷锋,本人受之有愧呀,北大荒兄弟不但送我茶叶还送茶杯,而我只是举手之劳,故而谈不上雷锋呀! 本来有更好的球头刀结构,但是受加工条件的限制只能做结构效为简单的!我早几年前就已经有了效为成 ...
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-6-7 01:16 发表 个人认为LZ的不叫头球到了, 叫切球刀比较合适, 但正如沙发所说的强度不够切硬的金属... 一般头球刀在工件直径大的时候都很难做到把工件切断(除非磨了几边刃的刀)... 比较好的结构就是将LZ这个做成水平放置的, 让刀 ...
原帖由 福建DIY爱好者 于 2009-6-7 01:36 发表 这个不是在“木工爱好者”论坛上出现的吗? 难道楼主是混迹于两个论坛的大侠??
原帖由 xshhh 于 2009-6-7 09:59 发表 坛中XD大多数都有几个爱好:em15: 在木坛是讨论木珠,在这里是讨论珠刀结构。 我等涉世未深,免疫力极其低下,说不得不定哪天又中什么毒又在哪混了。
原帖由 xshhh 于 2009-6-7 09:47 发表 把顶端的刀去掉换成刀粒就是与pzh-lhl相类似的结构,当然强度是比不上固定在拖板上那么好。 能切断正是我这种结构的优点,而且可以控制纵向进刀一点点地啃,吃刀较均匀,强度不是要求很高的。
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-6-7 12:02 发表 是的, 这是此设计的优点, 所以我叫它切球刀...:em15: 切软料的话已经是很好的设计了... 水平旋转结构还有一个缺点是加工直径不能太大...
原帖由 xshhh 于 2009-6-7 12:25 发表 设计最大半径是40mm,已车过50mm的球球。
原帖由 aaa77770000 于 2009-6-7 13:19 发表 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=201220&highlight=%2Baaa77770000 前年我也学D了个:em15:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
