查看: 20594|回复: 117
2.4G基础与原理
发表于 2009-6-7 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于可以发贴了:)
这几天看了论坛各位大侠作品也想发表下自己看法
本人刚进入航模这个行业对飞行技术没什么心得,但
因为工作关系对2.4G系统比较了解,所以想对这种系统
发表一些看法。同时也希望各位网友多多拍砖:em24: !!
1.2.4G要比27M抗干扰好吗?
回答是确定的。但不绝对的。(下面有讲解为什么不是绝对的)
2.为什么是2.4G而不是2.5G或2.3G?
因为无线电频段是属于国家的资源,为了保证能信的安全国家会划分每个波段是
用来做什么用的,如88-108 Mhz是用来广播的,XXX--XXMHZ
是电视用的,XXX-XXX MHZ用来军用.........
如果个人不经申请而使用这些频段是要负刑事的,而且申请这些频段
是需钱钱的,当然中国的国情是很少人会给钱的@_@。
国际上规定2410 -----2480 MHZ这个频段是一个全球公用免费的频段,所以就出现很多2.4G的设备,如2.4鼠标、2.4键盘.......
(现在市面那些72M、60M....估计都是采用拿来主义的了:em17: )
3.27M与2.4G有些什么不同?
27M与2.4G最大不的同不是频率的不同,而是传输的方法的不同。27M是
采用模似传输,2.4G是采用数字传输。模似传输到数字传输是质的
转变。数字信号从储存、采样、传输都比模似信号方便得多,所以说
航模必定会走向数字化,这个已是定论。
4.2.4G抗干扰的原理是什么?为什么会比27M要好?
要讨论这个问题要先了解为什么会出现干扰。这个问题其实太简单了,
大家都知道同频率就干扰,只要两个频率不一样就不会出现干扰,而且
这个频率相隔越远干扰小。所以我们可以得出结论,只两个频率相隔很远
那干扰的机会就很小。2.4G可用的频率为2410-2480 MHZ.最低与最高相差为
70MHZ,27M的可用频率是多少我忘了大家可以查查,但肯定是比2.4G的要
小,所以在根本上已决定了2.4G要比27M优秀。
5.2.4的跳频扩频是什么会事?为什么要采用这种方法?
在论坛上讨论最多可能就是这个了:em15:
嘿嘿,这个可以是我的强项了。大家要知道在27M时代采用的是定频的通信,
什么是定频呢?就是在开机一直到没电都采用一个固定的频率传输信号。
不好的地方大家都清楚,不是飞一次飞机要回答十几次用什么频率,就是
飞机突然失控,炸机后到处找那个乱开控的小屁孩......
2.4G时代我们这些聪明的工程人员当然不会干这种傻事了,也因为2.4G时代
资源比较多,我们会采用三个通道来发谢信号,如果你干扰我其中一个频率
我还有两个频率可用,如果干扰两个频率我还有一个可以用,如果三个都被
干扰了那............就没办法了:em17: ,但实验告诉我们这种机会很少会出现的。
如果我们把三个通道改为4个、5个、6个.........可以想象我们的通信可真
天下无敌了,要想干扰我除非把整个2.4G频段都干扰了:em15: ,那就不在讨论范围内了。
以上其实只是应用的一部份,还有其它一些更“牛”的方法例如跳频、侦察等
因工作保密关系就不能在里发表了。
今天就写这么多了,如果有什么问题可以跟贴大家一起讨论讨论
发表于 2009-6-7 17:17 | 只看该作者
不顶
没什么新鲜的
发表于 2009-6-7 17:22 | 只看该作者
我也不顶,想知道LZ的工作是不是007
发表于 2009-6-7 17:30 | 只看该作者
来够具体.技术性不谈:em08: :em08: :em08:
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:45 | 只看该作者
睡个午觉醒来果然给人拍砖了:em15:
之前有个做车模的客找我开发2.4G的高频头。
到现在已完成开发并进入生产。
进入这个论坛本属偶然。在这里发现了不少烧友。同时也发现这个行业也是烧钱的行业。
总想为大家做些事情,但找不到路子呀。也不知各位需要些什么的具体技术?
发表于 2009-6-7 20:17 | 只看该作者
广大模友很需要2.4的发射和6通道以上接收,总价格在99元以内的,能够兼容所有发射机,十分稳定,使用方便,不需要外壳,距离1000米左右,带失控保护,自动跳频,短信号能快速恢复的,呵呵
另外,大家还很需要99元以内的单接收机,能够直接替换福特巴的,和JR的原装2.4G接收机,你开发吧。
发表于 2009-6-7 20:36 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2009-6-7 20:58 | 只看该作者
undefined
发表于 2009-6-7 21:32 | 只看该作者
原帖由 zkxxt 于 2009-6-7 20:17 发表
另外,大家还很需要99元以 ...
呵呵价格直接影响2.4G的普及哦!还有潜艇用那个只能潜1米吧!!
发表于 2009-6-7 21:38 | 只看该作者
不错的科普知识贴!顶!
发表于 2009-6-7 21:44 | 只看该作者
6#的要求还真高
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:03 | 只看该作者
另外,大家还很需要99元以 ...
呵呵,单独这种2.4G接收不存的。一般每个厂家出的2.4G接收都不能与其它家的2.4G发射兼容。
如果要更换只能把高频头一起换。所以兼容后有发射机的是做不到的。
这样吧,我现在做的是6通道的车模。我试过用春天的发射来改装是没问题的。只要把信号脚接上去就可以了,但其它的牌子的却没测试过。如果哪位烧友有一定的电子技术,我可以提供一套板测试用。费用当然是免费的啰,但测试的结果必需要写出心得发到论坛上,而且要详细地写,好的地方与不好的地方。
现在我做的车模规格如下:
通道数:6
距离:地面220米,空中500米,另还有1000米版本
改装方式:高频头。
通信方式:2.4G
能信频道:70个
发表于 2009-6-8 13:00 | 只看该作者
理论上只要是标准PPM的信号就应该能用。
说一下你的接收机的尺寸和重量,飞飞机的对这个最敏感。
车模要那么多通道干吗,难道是工程机械?
发表于 2009-6-8 13:22 | 只看该作者
还是美军的电台好,一秒能跳好几次,中国电台换频道都是提前说好了写个纸,一个小时换一次频道
发表于 2009-6-8 18:17 | 只看该作者
原帖由 荧火 于 2009-6-7 22:03 发表
这样吧,我现在做的是6通道的车模。我试过用春天的发 ...
给我来一套,我试试6EXHP改装如何,看我的文集,我改了ESKY的6通给TDF6C用,6EXHP改上不好用,不能完全正确识别6EXHP的PPM信号,如可以,我PM您地址,运费到付即可。
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:59 | 只看该作者
已在安排样品,计划发出3-5套样品给各位烧友测试使用。希望可以得到客观的测试报告。
如果顺利我三天后可以拿到样品。
明天上图解说接线方法。
因为之前只针对车模,所以并没有对重量方面作特别的优化。如果测试没问题则重新改板将会考虑到以上问题。
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:14 | 只看该作者
如果顺利我三天后可以拿到样品。
明天上图解说接线方法。
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:08 | 只看该作者
先上张接收器的图,
接收器
接收器
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:10 | 只看该作者
再来一张
 楼主| 发表于 2009-6-9 22:26 | 只看该作者
再上张发射图片
