查看: 1342|回复: 6
神奇的G4.5
发表于 2009-6-11 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前几天把G4升级成4.5以后,用0905玩直机尾巴就抽筋来回摆,升级以前没有问题,不懂是什么原因了?
发表于 2009-6-11 16:47 | 只看该作者
重新校正下各个通道吧。
 楼主| 发表于 2009-6-11 18:20 | 只看该作者
通道已经校正了,没用,飞固定翼没问题,直机就不行
发表于 2009-6-11 19:19 | 只看该作者
lz我来告诉你真正原因吧,就是你玩的那个模型不是g4.5自带的,不是完全支持g4.5,所以程序判定才会这样。建议玩g4.5自带的模型,下载也要下载g4.5的模型再倒入
发表于 2009-6-11 23:08 | 只看该作者
我估计都是不兼容的问题
你可以试一试其它直升级,,,如果全都直升级都一样情况,,,那是游戏软件设置问题,,,如果只是部份直升机是这样,,,那就是那个直升机有兼容性问题了
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:36 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2009-6-11 19:19 发表
还真是这个问题,谢谢这位大哥了,不过模拟器里面自带的450貌似没有下的YT好飞
发表于 2009-6-13 10:58 | 只看该作者
我没有
