查看: 2023|回复: 20
关于电池纠纷的事!请问大家遇到CC66这样的无理买家我们该怎么办??!
发表于 2009-6-11 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月16日5IMX ID CC66(MX3G ID:CC66)从我们这买了俩组11.1v 2200mah 15C的电池,此人找到我们说电池涨气。按照我们的规定3个月内非人为原因过放造成鼓肚涨气等我们承诺更换,但要求保持外观的完整以及无大的损伤,因为我们的电池拿到工厂更换时也有相关的规定,这些相信大家也清楚。所以我们要求买家提供下照片,从照片中我们看到电池出厂时的标签较脏且有损坏等,所以我们向买家问清楚了下。因为按规定标签损毁我们拿去换是比较麻烦的。结果买家就此下结论说我们人品有问题,拒不退回电池旧电池,要求我们先给其发新电池后才退回。而且污蔑我们说我们故意贴个容易坏的标签纸上去等等!难道我们给电池贴上电池规格标签也有错了?况且标签坏了是一方面,另外涨气了的电池我们也要经过相关检测等才能给客户更换,一方面是要确定原因,一方面也要解决相关的问题以避免产品在再次出现这样的问题。不可能光凭买家一张照片就换吧?而且还要先把新电池发过去给买家换?世界上哪里有这样的道理?我们拒绝了买家的无理要求后买家便在各个论坛发帖子中伤我们。请各位模友评评理!
发表于 2009-6-11 20:59 | 只看该作者
顶!
这个帖子从MX3G开始到5IMX一直关注!:em04: 呵呵.同情卖家!对卖家表示支持和理解:loveliness: .建议买家别再无理取闹了:em09: .问下标签损坏就说人人品有问题还叫人先给你发新电池再寄旧电池..呵呵..这要求好雷人的说.:em15: 直接发回去换不就得了.老再哪左猜疑右猜疑有啥用。:em01:
发表于 2009-6-11 21:14 | 只看该作者
买家如果在把电池寄回去后。 商家不给合理的处理。 在发帖骂也不迟呀。  本来模型行业就很小。多一个商家也多一个选择。  大家互相理解。  看了聊天记录。也同情一下楼主。  那个买家无非是想通过到论坛诋毁商家来达到换电池的目的。      换电池目的无可厚非的,也是合情合理的。但是以诋毁商家的 换电池的方式:em09:  。
发表于 2009-6-11 21:15 | 只看该作者
卖家真是无理取闹啊
发表于 2009-6-11 21:40 | 只看该作者
。。。这个问题我也遇到过。。我的JJ刚回来时。也是不小心把电池肚子搞大了。。。没办法。只有自已认了。我相信好多第一次玩这个的都遇到过。。。谁叫这个冲电那么麻烦列。。买家这样闹就不必拉。。。
发表于 2009-6-11 21:49 | 只看该作者
:em16: 这样闹不好吧,第一次选择相信卖家,后面不相信,那以后你的东西哪件坏了不得找卖家,估计看了此贴的卖家都不敢再卖东西给你了吧:em19:
发表于 2009-6-11 22:21 | 只看该作者
旧电池卖家都没收到 就要卖家把新电池先发过去。。。。怎么可能
同情lz
发表于 2009-6-11 22:32 | 只看该作者
:em20: 这个商家交广告费了没,没交把这贴删了:em15:
发表于 2009-6-11 22:37 | 只看该作者
質量問題當然要想办法解決或換一個~
但要先收貨到才退貨也是不太合理~:em04:
退貨本人試过n次~都是先退后換或退錢~
发表于 2009-6-11 22:44 | 只看该作者
希望和气解决,应该先反电池,如不给换,在发此贴不迟。
发表于 2009-6-12 00:06 | 只看该作者
直接投诉这个买家,呵呵
发表于 2009-6-12 06:56 | 只看该作者
看来LZ有的烦了
发表于 2009-6-12 16:07 | 只看该作者
同情LZ中~~~~~~
发表于 2009-6-12 22:51 | 只看该作者
那您的 售后等于白说。
胀气包换,您没说原因,既然胀气了 你就得包换。还检测什么?
买家钱给你了,产品出问题了,您回去检测,来回路费,来回时间,您检测时间。。。这些您想过吗?
买家 要为此付出多少时间?
还有外观要求,易碎标签 不能 破,那电池还怎么用?小心翼翼。。?
呵呵 一般商家都是要求买家先把货寄回去的,不过仔细想想 这个和先款 与 先货的道理一样。谁能说先哪个就是对的!
您不敢先发货就是怕 买家收到后不发有问题的货, 那买家也有理由 怀疑您收到买家的货 是否会发新的电池啊?
归根到底还是信任问题,双方没有信任了,这生意没法做。
 楼主| 发表于 2009-6-12 23:44 | 只看该作者
原帖由 gg05 于 2009-6-12 22:51 发表
那您的 售后等于白说。
买家 要为此付出多少时间?
第一,涨气的确包换,请您仔细看聊天记录,我们明确说明了帮LZ换新电池!
第二,我们应该为我们的电池涨气承担更换新电池的义务,我相信所有的商家在和买家退换商品时.都要经过检测这个环节!至于来回路费和时间不是我们所能决定的。
第三,作为销售商我们只有拿到有问题的电池才能和工厂交涉更换,所以不拿到不良电池是无法去更换新电池的!您不能要求每个电池销售商家都能自己生产电芯吧!?
第四,至于你提的外观问题我们前面已经明确回复了:买家所买的电池我们确认了帮其更换!
发表于 2009-6-13 00:03 | 只看该作者
不明真相 群众围观
发表于 2009-6-13 00:16 | 只看该作者
呵呵
说到来回耽误时间的话.买家若没有这么多时间忙着攻击卖家第一时间把电池发回去换的话说不定现在都已经用上新电池了.:em15: :em15:   冷静啊.
发表于 2009-6-13 02:08 | 只看该作者
无论如何,楼主发这贴绝对不是对待客户的应该的态度,说句实在话,您这样的心态和气度,最好换个行当算了:em09:
发表于 2009-6-13 11:50 | 只看该作者
原帖由 燕二十八 于 2009-6-13 02:08 发表
:em17:  卖家出来把事情说清楚也可以的.难道你不知道是买家先到处发帖诋毁卖家的吗:em15: :em15:
发表于 2009-6-13 13:56 | 只看该作者
客户千千万万各种素质,作为商家只能是以不变应万变。单个客户可以凭感情处理买卖纠纷,但作为商家必学习相关法律和严格规范处理程序,这就是区别,退一万步说,如果你每天接待10000笔业务,很难免遇到一个不明白的,你打算每天吵架对骂?
