查看: 1082|回复: 11
大家来帮我挑电滑,两种候选!
发表于 2009-6-12 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种:翼展 1370:
第二种:翼展 1270:
两者区别主要就是 翼展和 电机座(一个是塑料的,一个是泡沫的),请问大家哪个好呢?谢谢了!
发表于 2009-6-12 11:49 | 只看该作者
都好,因为都没飞过。
 楼主| 发表于 2009-6-12 11:50 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2009-6-12 11:49 发表 都好,因为都没飞过。
主要是不知道 塑料马达座好,还是泡沫的好
发表于 2009-6-12 14:34 | 只看该作者
一样,看价格了。…………
发表于 2009-6-12 18:52 | 只看该作者
马达座?好用就好
但第一个的马达座肯定不是泡沫的,里面要埋木条或碳管
我选的话喜欢翼展大点的,第一个
第二个涂装更流畅,更简洁
发表于 2009-6-12 18:55 | 只看该作者
第一个是1270,第二个是1370!!!
发表于 2009-6-12 19:18 | 只看该作者
翼龙电滑也不错,可以上无刷。
发表于 2009-6-12 19:21 | 只看该作者
性价比!
发表于 2009-6-12 20:13 | 只看该作者
都挺好飞的  但是蓝色那个机舱空间超小的 还是要下面那个吧:em05:
发表于 2009-6-12 22:14 | 只看该作者
电机在背上的滑翔机不是很好飞
电机在背上的滑翔机不是很好飞,因为重心在机翼上面,如果你是初学,不建议你飞这两个,我现在飞的就是上面那个照片里的。你可以看我的帖子
发表于 2009-6-13 06:39 | 只看该作者
哈哈,我来说说,这两种电滑我都有,现在也都在飞,做工质量好,空中姿态优美.熟悉后也可以倒飞和横滚.第一个滑翔机我个人觉得外型修长漂亮,但是尺寸略微小了些,机舱需要自己下刀修改,虽然修改后能宽敞一点,但是放电子设备也很拥挤不堪.其他没有什么问题的地方,第二个滑翔机我在说说,它是我经常飞的,比较相比第一款算比较重型,大了许多,重了许多,第二个飞机必须改电机动力,不然会动力很弱勉强能飞,2208不可能适合,至少用2212电机.电机座的自己动手改.这个是本机最大的问题,其次舱盖做的不如第一款漂亮.飞时间长了需要自己动手改改不然很容易脱落.这两款飞机共同点就是超级好飞,超级的耐炸,分身碎骨也能拼接上继续飞行,只要你不嫌弃它丑陋哈哈.因为它的耐炸性,和后推摔机基本不存在坏电机和螺旋桨的特性,强烈推荐给新学飞行的朋友.如果我个人评价哪个好的话我喜欢第一个飞机漂亮,但是新要飞的朋友选择,第二个是最好的选择,毕竟尺寸大空中容易观察姿态,而且做工质量厚重更抗摔.
发表于 2009-6-13 10:45 | 只看该作者
第一种翼展是 1270.。。。
另外,电机座并非泡沫的,而是塑料的。。
然后塑料座又镶在泡沫里,强度足够了。。
这有飞行录像,可以看看。。。
[ 本帖最后由 飞行战士 于 2009-6-13 10:47 编辑 ]
