查看: 1216|回复: 16
丘比特v3机身抖动 油门最大都无法起飞?求解
发表于 2009-6-15 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内盘连动杆单脚那一侧断裂!
发表于 2009-6-15 18:57 | 只看该作者
旋翼头脱了~
发表于 2009-6-15 19:22 | 只看该作者
槳度數正負係唔係反轉了。所以飛唔到。又或唔岩度數所致
发表于 2009-6-15 19:23 | 只看该作者
仔细检查检查
发表于 2009-6-15 19:49 | 只看该作者
2楼,说的可能很大
发表于 2009-6-15 19:55 | 只看该作者
借用一位模友的回答:楼主一开始起飞有抖动的话是主桨没有拉直吧?没有拉直也没有关系的,继续推高油门转速高了,就会自己甩直的。
是否如此?
具体可以看看我们的论坛。
发表于 2009-6-15 19:56 | 只看该作者
内盘连动杆单脚那一侧断裂!
还可以继续使用,暂时不用更换。
注意2楼提示情况会抖动厉害,无法飞行。
 楼主| 发表于 2009-6-15 23:42 | 只看该作者
郁闷 明天检查检查 !
目前飞机只有一次离地一米摔下来了!
抖动!
左侧倾斜!
发表于 2009-6-16 09:04 | 只看该作者
机身抖动重点检查一下主轴是否有弯曲、是否存在严重双桨。
发表于 2009-6-16 10:46 | 只看该作者
主轴弯了应该还是能勉强起飞的,楼主检查下桨夹和轴承接触的地方是否有破损,如果有,换个新桨夹就能解决了。
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:27 | 只看该作者
取大浆抖动消失,上大浆抖动明显!
而且一上大浆  副翼连杆老是脱落!
发表于 2009-6-16 11:38 | 只看该作者
上照片
发表于 2009-6-16 20:04 | 只看该作者
看看卡紧浆夹的轴承掉了没有?
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:02 | 只看该作者
抖动解决 ,旋翼头从主轴上脱落!
我菜到不知道要安上!
冥思苦想,无意中卡上去!
搞定
但是现在两幅尾浆让我洗白,等待新的还在路上!
本人自己买来工具做了副木头尾浆,偏大,刷锅!郁闷手都起水泡了!
最新问题:尾浆电机温度高!我炸过,尾浆电机轴曾弯过,被我用钳子回正,是否有这个原因?
发表于 2009-6-16 23:08 | 只看该作者
可能没有完全校直电机轴,摩擦造成的高温。。
发表于 2009-6-16 23:27 | 只看该作者
尾电机轴不正会造成尾部抖动电机严重发热影响寿命
发表于 2009-6-19 23:54 | 只看该作者
我的JJ尾电机主轴,在途中被万恶的物流搞歪了
