看好一款ZL3116-9T , KV840的电机,工作电流8.4A。想问一下,这个的意思是不是说电机在高于8.4A电流下工作时会有烧毁的可能?
1:短时间没问题,长时间这样工作就会坏。
还是说选择电池时电池的放电不可以超过8.4A?(比方说840mah*10c就刚刚好)?
2:不是,恰恰相反,电池的放电电流必须要大于电机的最大电流。
不知道这样理解对不对。
:这样理解是不对的。
另外,电调应该怎么选择呢?我有个10A的电调。。。。只能用它么?
4:电机工作电流8.4A,用10A的电调理论上来说是可以的。但是电机在工作的时候情况是千变万化的,比如电机堵转,缺相运行,配置不合理。。。。。。等等,都会导致电机电流过大。所以我们一般选择电调都要放大安全系数来选择,功率容量越大,电调就越安全(当然,太大会增加重量,价格也不合适)。像你这样的电调,应该选择最少能输出12A以上的工作电流,推荐15A电调。 |
