查看: 1604|回复: 1
無刷電變設定
发表于 2009-6-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問~ 前輩们是否有用過者這無刷電變,鋰通 30a的電變(LETON 鋰通無刷包,1000KV ,modia esc 30A 電變)?
不知道是那裡出了問題,為何油門在接近中速時,馬達才開始轉動?
我設定為:1.煞車設定:無煞車.  2.電池選擇:鋰電.  3.電池低電壓保護動作:降低功率.  4.低電壓保護啟動:中.  5.啟動模式:一般啟動.  6.進角:自動進角.  7.恢復出廠設置....   8.退出....
請前輩们,幫我解決這問題......
謝謝~
~~設定編輯操作方式:
將電子變速器和馬達和接收器的油門連接上,並將遙控器油門打到最高,接上電池聽到$##
即進入編輯程式,再聽到$$$即開始選擇選項提示音,當聽到需要的選項提示音時,迅速將遙控
器油門打到最低,即可進入選項內選擇需要的設定音,然候快速將油門打到最高,即完成設定,
此時系統將繼續下一個選項操作,直到最後一項(退出)提示音出現,快速將油門打到最低,聽到
##~提示音後即完成設定編輯,此時請遠離螺旋槳,推高油門馬達即可啟動!
      1煞車設定(提示音為#1短音)                          2電池選擇(提示音為##2短音)
           #             為無煞車  *                                     #      鋰電池 *
          ##             為有煞車                                     ##        鎳 -xx電池
    3電池低電壓保護動作(###3短音)                  4低電壓保護啟動   (####4短音)
           #          降低功率   *                                        #     低
        ##          斷電                                                  ##         中    *
        ###    高
5    啟動模式(~1長音)                                        6進角選擇(~#1長音1短音)
#       一般啟動 *                                                    #     自動進角   *
##       柔性啟動                                                    ##      中進角
###     超柔啟動                                                     ###      高進角
7恢復出廠設置 (~##1長音2短音)                       8退出(~~2長音)
註:出廠設置以*標示
[ 本帖最后由 技嘉 于 2009-6-18 15:12 编辑 ]
发表于 2009-6-19 16:18 | 只看该作者
通电时油门放在最低位置
