查看: 1222|回复: 11
DSX7 出现小毛病
发表于 2009-6-21 07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我网上买了DSX7 全套的 拿回家后打开看看 恩,8错好东西:em15: 后来发现E文 看不懂。。:em20: 我一头脑瞎调。。。模式调出直升机模式,玩了模拟器 蛮好蛮好:em15: 后来玩了会 发现遥控器报警。。。:em23: 发现我怎么弄还是报警的 只有调到固定翼模式就好了。。。:em17:  直升机模式就报警。。。。。望大大们请给与帮助啊,以下的有没有恢复原厂的设置??谢谢了
发表于 2009-6-21 08:12 | 只看该作者
遥控左右两侧上方的摇杆没归0
 楼主| 发表于 2009-6-21 08:17 | 只看该作者
原帖由 小莎弥 于 2009-6-21 08:12 发表
遥控左右两侧上方的摇杆没归0
呵呵 弄好了 谢谢 原来是3D开关没关。。。。
发表于 2009-6-21 08:30 | 只看该作者
小和尚起的好早
发表于 2009-6-21 08:44 | 只看该作者
以为机械故障:em17:
发表于 2009-6-21 09:03 | 只看该作者
这个不应该叫小毛病吧?标题是不是要改改~~~
发表于 2009-6-21 09:07 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2009-6-22 19:18 | 只看该作者
控 右上方的..模式切换到普通模式 就不报警了
发表于 2009-6-24 00:15 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-6-24 00:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-6-26 19:11 | 只看该作者
你们控上的推杆上有模具痕迹吗,我今天新到的控,二个推杆都有,
发表于 2009-6-26 23:42 | 只看该作者
没注意,回头看看
