查看: 2576|回复: 8
请教如何粘接金属与碳纤维管?
发表于 2009-6-23 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把一段金属管粘接到碳纤维管上固定
接触面积很小
请问各位
应该选用何种粘接剂?
如何才能达到较高的强度?
希望原料取材方便容易买到。
谢谢
发表于 2009-6-23 09:38 | 只看该作者
可不可以加个内套再连接
发表于 2009-6-23 10:32 | 只看该作者
环氧树脂最好,AB胶也可
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:42 | 只看该作者
原帖由 老来少 于 2009-6-23 09:38 发表
可不可以加个内套再连接
不懂您说的方法
能否说的更详细点呢?
考虑到同时还要控制重量
希望不要有太多重量增加
用胶量和附加其它的重量不要超过1g为好
谢谢您指导!
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:43 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2009-6-23 10:32 发表
环氧树脂最好,AB胶也可
请问粘接后使用寿命如何?
此处受力较大且经常动长期反复受力
担心抗疲劳不行
谢谢您指导!
用玻璃丝布加树脂糊
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:53 | 只看该作者
原帖由 双胞胎爸爸 于 2009-6-23 10:43 发表
用玻璃丝布加树脂糊
正有此意!
手头上还有一些碳丝
最担心的是金属套管粘不牢受力后会转动
发表于 2009-6-23 12:01 | 只看该作者
加个套管粘接面积就大一些了
发表于 2009-6-24 07:28 | 只看该作者
原帖由 gsc748 于 2009-6-23 11:53 发表
正有此意!
手头上还有一些碳丝
最担心的是金属套管粘不牢受力后会转动
工作环境如果不是高温的话绝对没有问题,沾上去就是一锤子买卖
