查看: 3736|回复: 9
谁知道冠丽控功放管D400参数,能否用c2314代换
发表于 2009-6-23 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的控只有十米距离了,求高手告知,想换三极管试验一下,谢谢了,
 楼主| 发表于 2009-6-24 05:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-6-24 05:52 | 只看该作者
发表于 2009-6-24 06:19 | 只看该作者
可以用c2314代换
发表于 2009-6-24 07:53 | 只看该作者
应可以的,注意管脚,不要焊错
发表于 2009-6-24 08:46 | 只看该作者
如果确定是D400坏了.是可以的用C2314代换的.
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:24 | 只看该作者
谢谢各位大哥!起的真是早!闻机起舞!
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:27 | 只看该作者
谢谢各位大哥!可以直接替换?不须改板子
 楼主| 发表于 2009-6-24 10:00 | 只看该作者
现在这个控不拉天线只有五米的距离!开机一小会d400就很烫了
 楼主| 发表于 2009-6-24 19:50 | 只看该作者
刚才测了下控的电流!不拉天线136ma,拉开天线50ma!请问高手是什么毛病?和三极管有关吗?
