查看: 1430|回复: 11
12v的蓄电池。。能直接用12v的电源充电吗?
发表于 2009-6-23 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt。。。请问各位前辈!
要是可以用电源直接充就好了。。不用买专门的充电器
发表于 2009-6-24 10:18 | 只看该作者
可以,但不一定能充满,充的时候监测下
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:47 | 只看该作者
为什么不可以充满呢?该怎么检查啊?谢谢拉:em15:
如果说我用13V冲会不会有危险?
发表于 2009-6-24 11:55 | 只看该作者
最好14V充,再加个限流电阻
 楼主| 发表于 2009-6-24 20:00 | 只看该作者
我的电源适10a的,ls兄弟看看能直接用不?
发表于 2009-6-24 22:58 | 只看该作者
12V蓄电池充满得14V,如果你的12V电源能提供14V输出的话
发表于 2009-6-24 23:01 | 只看该作者
原帖由 tai 于 2009-6-24 20:00 发表
和A无关(不能太离谱,比如用1A充120Ah 的蓄电池)
蓄电池不精贵,充到14V就行了,14V以上电压上升很快
发表于 2009-6-25 17:22 | 只看该作者
加限流电阻,电压14V应该行的。
 楼主| 发表于 2009-6-26 02:02 | 只看该作者
请问各位能给个限流电阻的型号吗?是限多少的?
发表于 2009-6-26 08:59 | 只看该作者
多大容量的电池?
发表于 2009-8-30 10:14 | 只看该作者
学习
