新买的A123到饿,可是,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/ 2 页
haoshay
haoshay
电梯直达
发表于 2009-6-23 23:26
倒序浏览
买回来是挺平衡的,我还挺高兴,
4S1P,,,, 每个相差不超过0.1. 那也够满意的了, 都是3.30左右,,,
可是今天一用之后,,,,,有一组变成,2.2X 3.2X 2.2X 2.3X
这也没什么,,能用就行了
马上换一组,,, 结果有一节死了,,,,,,测都测不到电压,
其他的还有3V呢,,,,,,,, 我的天啊,,,,,
过了一段时间之后, 他自己恢复到0,9V
可是充电充不进去了
怎么办,,,
那一节还有救吗
这个模式B谁搞成功过啊?6208的
2015-10-10
FUTABA的 遥控器 可以控制2个 6208SB 接受机吗, 怎么设置呢?
2015-10-10
戈壁大风用什么飞机好啊S1000 有人试过在大风中飞吗
2015-09-08
这个有没有太大了一点?好用吗
2015-07-22
我的起落架陀机发生了坏事
2015-07-01
B6充电器长按Start充电就黑屏重启
2015-06-30
民工玩无人机,也就一小时上手!还玩手接
2015-05-27
中铁十四局使用无人机架线的过程
2015-05-27
风吹草地见黄牛
2014-04-20
大家有无用过,亚托的,25C 2200MAH电池?
2010-12-29
mengm061607
mengm061607
发表于 2009-6-23 23:51
:em24:
mengm061607
mengm061607
楼
发表于 2009-6-23 23:52
我买的是刷选过的单节自己做的 目前还没问题
【网上礼节十条】
二之舞-四天王
二之舞-四天王
楼
发表于 2009-6-24 00:13
多钱买的............
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 00:24
有解决方法吗
现在那节充电器认不出来,
充不进去
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 00:25
啊啊啊啊啊
13560680380
楼
发表于 2009-6-24 00:54
你的还没平衡好的,最好是每个都单独充满再配
13560680380
楼
发表于 2009-6-24 01:00
还有市面上90%的充电器对a123的平衡都不行的
a123 在3.2-3.4v的区间占据85%的容量,这点跟lipo是很不同的
同是3.3v的a123 有可能是快满容量的,也有可能只是一点点容量的,在3.3v时很难判断电池是否平衡的
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 01:13
买回来的成品,4S1P.......
卖家说有内阻仪.配好的了
另外这个电池有人说放到不能动为止
有人说放到2V
也有人说放到3,3V
哪个是正确的
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 01:14
a123 在3.2-3.4v的区间占据85%的容量,这点跟lipo是很不同的:em16: :em16: :em16: :em16: :em16: :em16: :em16: :em16:
真的吗
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 01:18
我用一个手机充电器,,,,
拆了一个平衡充母头
专门给那一节坏的充电,,,,,,,,,
现在充了一小会, 居然变会3V了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
才20分钟左右,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:em08: :em08: :em08: :em17: :em16: :em16:
这电池怎么那么怪
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 01:19
另外有一组, 死冲还是3.33..
怎么冲不到3.6去
有一节还经常停冲,,,
目前买了3组, 只有一组是正常了,,,,,,,,
我晕
supertigher
supertigher
楼
发表于 2009-6-24 01:34
明显是内阻不一样,另外跟充电器有关,建意买个真正多路独立平衡充,一般市场卖的X6都不行,也就是要买冲电时只插平衡冲接头不用接正,负极电源电源线的那种才行!
另外那节冲不上电的电池最好也别用了,跟别的好的电池用在一起,只会加速它的死亡,而且这组电池的放电量肯定会受到影响的:em15:
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-6-24 01:37
:em17: 楼上大哥说得太轻巧了
都是钱钱啊,,,,,,,,
jasonwu
jasonwu
楼
发表于 2009-6-24 12:42
这里有A123的资料。
http://a123systems.textdriven.co ... heet_APRIL_2009.pdf
一只鱼
一只鱼
楼
发表于 2009-6-24 14:06
我买二手a123自己组的2s2p b6充完电用fluke测一边3.62、另一边3.65左右 跑大脚到跑不动测量一边2.72 一边2.76的样子 我自己很满意
燕二十八
燕二十八
楼
发表于 2009-6-24 23:39
二手的东西如果自己不精通,只能祈祷遇到好商家了:em15: :em15:
zvj
zvj
楼
发表于 2009-6-24 23:42
这么浅显的道理楼主居然认识不到,铁锂电池同为3.2v,容量可能相差十万八千里,所以才会有楼主的结果。
wenruil
wenruil
楼
发表于 2009-6-25 13:08
A123第一次必须全部充满再用,就是所有电芯到3.6V,B6这种串充对差异大的无法充满。
MIYO
MIYO
楼
发表于 2009-6-25 15:04
A123现在市面上的都是拆机电池,品质很难保障的,除非就是RP好,现在论坛好多兄弟的A123都出现过问题!
LZ电池方面没有专业的仪器和知识还是买现成的锂聚电池吧!
/ 2 页
