1.蝎子是否支持带电切换模块上的PPM---IRS
解: 支持、但是为了安全起见建议拆掉电机主齿
2.设置选项中LVC 26V ESC(LOW VOLTAGE CUT)是不是选择低电压保护的选项,蝎子是否不需要选择输入电压的高低?或者这是选择BEC的输出电压的?
解: LVC 指的是低电压保护值、预设值是5V, LV系列每0.2V一阶递增、SW系列每0.5V一阶递增、LZ的应该是SW的、如果使用6S Lipo, LZ可以设定为19.5V 或是 20V作为低电压触动值、在遥控器按下LVC后、输入195 or 200、然后按Enter键完成设定
3.SS--SOFT START选项和SB--MOTOR START BOOSTER和SOFT START DURATION这三个选项分别是指的什么设置?解: 请参阅下表
4.在红外设置卡上是否每按一个功能键后直接按编号数字键,然后按ENTER进行确认,又或者按功能键后再按数字,紧接着直接进行下一个功能的设置,到最后设完所有才按ENTER键呢?
解: 每项设定都是独立的 (除了SS 与 Air 冲突、是直机就不会是固定翼模式)所以在设定过程中、应该如下操作 功能键--> 对应的值--> 确认键(Enter)备注: 使用该电调须要注意1.应先做油门行程校正2.选择飞行模式 ( Air固定翼 或 SS -->1 普通缓起动直机模式, 或是 SS-2 带定速功能的缓起动直机模式)3.进行低电压保护或是其它相关细部参数值设定、 因为改变飞行模式后(固定翼 or 直机)其它相关细部值将回到该模式的出厂预设值
如需更详细说明、请洽询官方授权的经销商、他们能提供相关技术服务、甚至是中文说明书:em21:
[ 本帖最后由 A1-Hobby 于 2009-7-22 23:34 编辑 ] |
