查看: 2200|回复: 15
该买哪一个牌子的大白鲨33cc汽油船?
发表于 2009-6-30 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场上好像有2个牌子的33cc汽油机大白鲨,外观图装一样,一个是广州紫光的,一个是天富龙的,不知哪个比较好,有知道的朋友介绍一下,谢谢各位!
发表于 2009-6-30 22:51 | 只看该作者
同问 想知道配什么样的陀机合适,用天地飞06-c的遥控可以吗?可以抗火花塞的干扰吗
发表于 2009-6-30 22:55 | 只看该作者
听说33CC的发动机是割草机,不适合船模的。。。
发表于 2009-6-30 22:57 | 只看该作者
要买就买O
发表于 2009-6-30 22:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-6-30 23:04 | 只看该作者
0的有点暴力喜欢温和点滴
最早做大白鲨的是紫光吧!别的都是仿冒山寨!这船没有玩过不好说!:em21:
发表于 2009-6-30 23:08 | 只看该作者
发动机是割草机的 我还是关心 天地飞06-c的遥控可以吗
发表于 2009-6-30 23:27 | 只看该作者
放心,不要害怕什么点火干扰的,只要你的接收在船尾,拉长天线就可以了,大白沙的结构都一样,那个便宜,就买那个,反正都是玻璃钢的。
发表于 2009-7-1 08:16 | 只看该作者
控  可以用
 楼主| 发表于 2009-7-1 21:08 | 只看该作者
不玩竞速,觉得大白鲨的航姿优美,抗浪性也不错,就想买条汽油大白鲨,原来只听说紫光大白鲨,可现在好多商家卖的是TFL的,真不知哪家好一点,所以发帖求助。
发表于 2009-7-2 21:05 | 只看该作者
肯定是..........................................
买东西要看下哪个的售后服务好一点啦.
紫光只是一个经销商.而天富龙是一间专业的模型厂!你说哪间好呢??:em15: :em15:
出了问题还不是回厂维修!!!
:em15: :em21:
发表于 2009-7-2 21:53 | 只看该作者
原帖由 wxplt 于 2009-7-1 21:08 发表
当你船到手后你跑了之后,就会觉的,发动机的始终觉的没劲,声音叫不起来,以及速度都是问题,刚开始会有很高的兴趣,玩多了就觉的没什么意思了,要玩还是直接上.专业的船用水冷发动机的竟速型的吧:em19: :em19:
 楼主| 发表于 2009-7-2 23:38 | 只看该作者
先搞大白鲨,我这里平静的水面不好找,要到湖泊里玩,竞速型的怕吃到浪变成潜水艇。
发表于 2009-7-3 01:12 | 只看该作者
买完了 2690,过两天到 看看我的那个天地飞06-c和35mhz接受 能用不能用 听说会抖陀:em17:
 楼主| 发表于 2009-7-3 13:06 | 只看该作者
如果有抖舵的话,配个2次变频的接收试一下。
