查看: 1338|回复: 5
初学者请都教。
发表于 2003-9-15 05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我的机曾经摔过,修好了现在再飞,一出手还飞的很平稳,但是一下就向右一个侧滚就坠下来了,我没有控制遥控器的,试了几次都是这样,为何会这样呀? 另外我的发动机安装后从上面看转轴摆向了右面,是否因为这样右拉太大了造成侧滚呀?摔机这之前我了是从手上起飞的,也飞得很顺利的。谢谢了。
发表于 2003-9-15 06:25 | 只看该作者
初学者请都教。
你调整一下微调,飞起来后把飞机摆平,飞机起飞后都需要动态调整微调的,发动机都有一定的右拉和下拉角度,那是正常的
 楼主| 发表于 2003-9-17 07:36 | 只看该作者
初学者请都教。
我只怕是坠机引起了右拉角过大呀!发动机摆向右太明显了。
发表于 2003-9-17 08:00 | 只看该作者
初学者请都教。
一般右拉5度左右了,太明显就不大对头了。。。
发表于 2003-9-18 05:56 | 只看该作者
初学者请都教。
下面引用由成都小财神2003/09/17 00:00am 发表的内容:
小财神你以为是说的P2B嗦?!:em20: 5度? :em22:那么大,都成线操纵的外拉了!不偏才怪!:em11: 右拉一般很少超过3度的。坠机后,发动机拉力线的变动也不是没有可能。再仔细检查其他部分。    :em26:
 楼主| 发表于 2003-9-18 07:20 | 只看该作者
初学者请都教。
ok thank!!!!
