查看: 4398|回复: 25
无需适配器的 真正并行 锂电池平衡充电器 LiPo-3S-2A
发表于 2009-7-2 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看这个充电器的特性规格
1.采用并联充电技术,每一节电池单独充电单独控制,很好地防止不平衡充电导致电池使用时间和寿命缩短,甚至过充电引起爆炸;
2.90-265VAC的交流市电直接输入,满足全世界所有国家使用;
3.产品设有三个充电端口,分别可充1节、2节、3节4.2V锂电池组;
4.采用CC/CV充电技术,全进口高精度控制芯片实现准确充电;
5.CC电流可设定为1A或者2A;CV电压设定为4.2V,精度±25mV
6.采用开关电源技术,尺寸小、功耗低、效率高、重量轻、热量小;
7.采用二次变换技术,避免伤害电池和引起危险;
8.过载保护和输出反接保护,防止损坏充电器;
9.双色LED显示充电状态,每节电池独立显示;
10.自动识别坏死电池功能,当单节电池电压低于2.5V以下,停止充电;
11.内置高品质风扇,噪音低,散热好;
12.尺寸:135*80*35mm,重量:200克。
打开包装盒,见到庐山真面目,面板双语,简洁明了,顶面的风扇口能够很好解决散热的问题。三个充电指示LED和一个电流指示LED排在一排,美观大方。
侧面,充电接口以及充电电流选择开关。另一侧为电源线入口和进风口,保持充电器内部良好通风。
接通220V交流电,三个充电指示LED变为绿色。充电电流开关选择2A档,绿色的电流选择指示灯点亮。
接上11.1V 2200mA的 25C锂聚合物电池,三节充电指示为红色,开始充电。
过了一段时间三个充电指示灯相继变为绿色,说明电池已经充满,并停止充电。
打开充电器的外盒,PCB还采用了红油板。从电源的入口分别是保险丝,NTC和EMI滤波器、金属化电容、以及压敏电阻、到整流滤波电路,所有防护都具备,设计者还是十分用心的。在看三个充电部分,每一路采用独立的开关电源,采用进口的开关电源芯片Vip12以及高达10W的EE型变压器,次级滤波电路采用2个1000uF的电容和一个100uH 2A的电感组成的π型滤波,能够较好的抑制开光电源的电源纹波,三个高精密电位器能够精确的调节开关电源输出的电压,为高精度恒压充电打下基础。
背面的内容
有输出级的整流二极管,SS34,通过2A的电流是绰绰有余,开关电源的控制芯片采用的是ST的10mV精度芯片M103,充电控制芯片选用了超小型的日本进口芯片G3,很好的保证了充电精度满足正负25mV的要求。
正面的面板内嵌风扇,保持两侧的进风从风扇口顺利排除,带走充电器内部的热量。防止充电器内部积热,产生其他问题。
[ 本帖最后由 wzzgod 于 2009-8-11 23:18 编辑 ]
发表于 2009-7-3 00:38 | 只看该作者
是什么啊?
发表于 2009-7-3 00:46 | 只看该作者
纯属广告。。。。鉴定完毕。。。。
发表于 2009-7-3 00:55 | 只看该作者
多少钱一个?
发表于 2009-7-3 01:03 | 只看该作者
这个看上去怎么也比0851和301强多了,有没有试过的朋友呀
 楼主| 发表于 2009-7-3 06:53 | 只看该作者
To 楼上,好东西拿出来分享。
其实是不是广告嫌疑不重要,关键是东西好呀。
 楼主| 发表于 2009-7-4 21:42 | 只看该作者
楼上的充电器充电电流和精度多少,谢谢!
楼上的充电器的充电电流和精度多少,谢谢!
[ 本帖最后由 wzzgod 于 2009-7-7 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-11 07:01 | 只看该作者
Lipo-3S-2A的最新测试的情况
1、充电电池:2200mAh 11.1V 25C 从3.6V充满  1小时20分。充电时间很大进步,证实能够达到2A充电;
 楼主| 发表于 2009-7-11 07:02 | 只看该作者
Lipo-3S-2A的最新测试的情况二
2、充电精度稍有欠缺,采用快充基本都在4.17V-4.18V,再改成1A充电,可以到4.19V。
发表于 2009-7-11 09:08 | 只看该作者
报价
发表于 2009-7-11 09:26 | 只看该作者
我是在深圳华强北的猛禽买的,150
楼上的楼上描述基本属实,最近好像配合模型展,价格降了。淘宝上有,搜Lipo-3s-2a就能找到。
发表于 2009-7-12 22:05 | 只看该作者
并行充还是不错的,只是精度差了点。
 楼主| 发表于 2009-7-18 19:59 | 只看该作者
精度的问题跟很多方面有关系的。我做了很多实验
通常我们说的精度,基本跟两个方面的因素有关系,电池的质量,内阻,C数,和材料,以及充电器的截至充电电压,一般电池都有虚浮电压,就是一旦拔下,电池就会跌落,跌落多少跟电池的质量和电话反应的速度有关系
发表于 2009-7-29 20:00 | 只看该作者
使用方便
这款充电器 我已经使用了一段时间了, 到目前来看还是挺理想的,不用适配器方便很多操作也很简单,这就是一款傻瓜机,对我这样的懒人太适合了:em15:   我相信和我一样懒的人也不在少数,如果是新手朋友可以考虑这一款产品,我认为还是物有所值的。我打算把以前买的充电器处理掉,再买一两个这款产品,以后好几块电池一起充电就用一个插排就够了,不用在弄一堆蜘蛛网了。:em15: :em15:
发表于 2009-7-29 20:06 | 只看该作者
我还是用回自己的UNA6吧
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:37 | 只看该作者
要谢财神爷以及所有支持的人!
Thanks
[ 本帖最后由 wzzgod 于 2009-8-13 23:38 编辑 ]
发表于 2009-8-14 14:53 | 只看该作者
唉,太垃圾了:em17:
发表于 2009-8-14 19:55 | 只看该作者
原帖由 wzzgod 于 2009-7-18 19:59 发表
跟充电方法更有关系,合适的CC-CV参数会让跌落非常小的。。。当然,也会带来其他问题,所以面对不同的电池,没有什么充电器是完美的。
发表于 2009-8-14 21:41 | 只看该作者
价格和0851比没有优势!
 楼主| 发表于 2009-8-15 23:31 | 只看该作者
这就要比性价比了。
lipo-3s-2a 内置适配器,省钱40元,充电电流2A ,比0851 0.6-0.8A 高2倍多,时间缩短到1小时20分,0851得至少4个小时以上,充电精度20mV比其50mV高很多;充电满后会自动切断充电器跟电池的连接,充电器待机,功率降到1W左右,基本无危险;内置风扇,2A充电时充电器摸起来几乎不发热。等等,都是无法比较的。:em15:
