查看: 1339|回复: 12
求助 螺距不一致问题,请进来看看问题
发表于 2009-7-4 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要说的是T6C控,油门曲线和螺距曲线都是直线。
最高油门 两个浆螺距都调到 +10度:em21:
50%油门 一个浆5度  一个浆4度:em17:
0%  油门 一个浆-2度 一个浆-4度:em17:
不知道问题出在哪里? 请高手赐教,谢谢
发表于 2009-7-4 12:34 | 只看该作者
有雙槳沒~要是有的調好雙槳后會有改善的~
发表于 2009-7-4 12:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-7-4 14:22 | 只看该作者
检查旋头
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:53 | 只看该作者
我现在把JJ全部拆散了!猜的时候发现日子框两边螺丝有点松动!不知道会不会影响螺距?
发表于 2009-7-4 15:39 | 只看该作者
不用全拆吧?弄不好又会出新问题……:em17:
发表于 2009-7-4 16:15 | 只看该作者
这个样子的话,飞起来肯定有双桨,应该是拉杆长度没有调好,你把双桨调好了,应该就没事了,
 楼主| 发表于 2009-7-10 10:58 | 只看该作者
今天把JJ重新组装起来了,换了所有的球头和连杆,十字盘也用工具调的很水平了,主轴和横轴也都换了,还是两边总螺距不一样,请大家帮帮我,谢谢!
发表于 2009-7-22 15:01 | 只看该作者
调整旋翼头平衡座拉臂与斜盘之间的连杆,连杆越长正螺距越大,基本上连杆一圈螺距变化1度。学习中,以上紧供参考。
发表于 2009-7-22 15:07 | 只看该作者
旋翼头的某个部分有虚位或者变形。LZ先用手轻轻掰掰两片桨看看能不能活动,如果没有虚位的话检查大桨夹球头、日字框和混控臂看看有没有变形。两边的要完全对称。
发表于 2009-7-22 15:25 | 只看该作者
對于120度十字盤的調整:
1.先檢查舵機運動是否一致。
2.檢查各連桿的長度。
3.檢查舵機盤的孔位是否一致、中間搖臂的孔位是否一致。
4.裝機檢查舵機在中立點時各連桿與搖臂是否垂直。
5.檢查遙控器上各通道的行程是否一致。
6.檢查螺距、升降、副翼的swash afr是否一致。
這是直升機裝機調機的不二法門,做好這些動作,除非你的機件有問題之外,通常出現螺距差別情況比較小。
发表于 2009-7-22 15:28 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2009-7-22 15:25 发表
對于120度十字盤的調整:
1.先檢查舵機運動是否一致。
2.檢查各連桿的長度。
5.檢查遙控器上各通道的行 ...
您说的这些,没有一个跟LZ的故障有关
发表于 2009-7-22 17:16 | 只看该作者
除了11楼的常见原因外,曾经发现两只混控杆长度微小误差造成两只大桨螺距行程不一(维英早期机子)。
