查看: 404|回复: 0
求救!!!请高手帮分析下,到底是哪部分坏了
发表于 2009-7-9 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题群里高手帮我分析一下。我的海陆空有一次翻水里了。进水了。我用电吹风热风吹过之后恢复正常,但是放置大概10分钟之后又不好使了,遥控上怎么操作飞机都没反映。后来我发现只要用热吹风吹会飞机就能好使一会。但是过10分8分的又不好使了。之后我把我山寨四通飞机上的晶体插在这个有问题的787飞机上,用山寨的四通控控制,这个787就好使了。但是787上的两个晶体一个放在山寨飞机上,一个放在山寨控上。这样试验了一下,山寨飞机没有反映。这能不能说明787上的晶体坏了?后来我又做了个试验把山寨飞机上的两个晶体,一个插在787的接收上,一个插在787的控上。这两个晶体都是好使的,但是787没有反映,这能说明787的控坏了呢还是能说明787的控用不了山寨的晶体呢?请高手帮忙解答一下。感谢感谢,我的山寨四通是观察者ZB-I 海陆空是青松的787
