查看: 3016|回复: 27
怎么找正床头?
发表于 2009-7-9 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的样子,现在啥一地零件 准备把床头安装回去 法兰新的没有自功过 卡盘 125的新的 尾巴座 也零件花的 找不到找正方案拉
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2009-7-9 22:45 编辑 ]
发表于 2009-7-9 22:48 | 只看该作者
找正
我也想知道,期待中。。。。。
发表于 2009-7-9 23:05 | 只看该作者
1.卡盘装好,先用百分表找正卡盘与主轴的同心度。 2..夹一根长的光园棒(精度高得样园),远端空转不偏心(不晃)才行。3..百分表固定在拖板上(里側以及外侧),移动拖板,测量光园和拖板间的距离无变化(调整机头座的上下左右)。:em15:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-9 23:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-9 23:18 | 只看该作者
谢谢指点 法兰新做的也没有找正过 这样和卡盘连接一起找正吗?
发表于 2009-7-9 23:31 | 只看该作者
法兰需要先找准,不然会迷失调整方向。:em19:
 楼主| 发表于 2009-7-9 23:33 | 只看该作者
看来关键问题就在法兰这里了 ,上好法兰后打表调整到误差最小,然后自宫一下。再测量  调整  、 自宫,上卡盘 测量 调整。现在我打算这样的次序
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2009-7-9 23:36 编辑 ]
发表于 2009-7-10 00:07 | 只看该作者
顶~~~
发表于 2009-7-10 00:59 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2009-7-9 23:33 发表
     :em04:你的床头箱还没有找正,就安装上卡盘法兰盘,用自己的车床再“自攻”,那自攻出来的法兰盘还能用吗?
 楼主| 发表于 2009-7-10 01:16 | 只看该作者
是个好问题 俺就绕在这上面了
发表于 2009-7-10 01:19 | 只看该作者
有专用的测量圆棒卖的!先将测量圆棒插入主轴的锥孔中,表放在溜板上。下面的就与3楼的方法一样了!最重要的一点要记住,一定要买测量棒,不要随便找根圆棒,那是不行滴!测量棒的价格好像很贵。。。。。:em17:
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2009-7-10 01:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-10 01:40 | 只看该作者
哎 头痛的事情  手办床 主轴54 直径槽大  而且轴孔内部也不平整 LS 的方案 实现不了
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2009-7-10 01:42 编辑 ]
发表于 2009-7-10 02:43 | 只看该作者
边车边调就可以了,不过最好还是测量棒
发表于 2009-7-10 05:42 | 只看该作者
期待会的说说话
发表于 2009-7-10 07:23 | 只看该作者
只要主轴安装后,无松动,无偏心。(用表放在机头处测一下)就可以安装法兰。同样法兰也不偏心(与机头),有的话,可以用车刀在圆面上车出一标记带(1CM宽)。 用表测法兰端面跳动(与机头),有的话,同样车刀伺候(有连接用螺丝孔的直径区域应高于其他直径区域,可避免端面整体成锥凸使卡盘装上后不平伏)。以上步骤可不考虑机头座本身的位置偏差。。:em15:
以上调校,机头座与床身必须先连接牢固,大致与尾座同心!!(从主轴孔左侧看尾座孔,目测同心即可):em19:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-7-10 07:39 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-10 07:23 发表
只要主轴安装后,无松动,无偏心。(用表放在机头处测一下)就可以安装法兰。同样法兰也不偏心(与机头),有的话,可以用车刀在圆面上车出一标记带(1CM宽)。 用表测法兰端面跳动(与机头),有的话,同样车刀伺 ...
    :em26:这一招应该是对的。
发表于 2009-7-10 08:53 | 只看该作者
学习中
发表于 2009-7-10 11:46 | 只看该作者
学习ING:em21:
 楼主| 发表于 2009-7-10 11:47 | 只看该作者
感谢14楼 指点
发表于 2009-7-10 13:46 | 只看该作者
学习了~谢谢LZ提问和高手解答~
发表于 2009-7-10 15:10 | 只看该作者
这个方法只能保证法兰与卡盘的连接不偏心,还是不能保证床头与导轨的平行性,最后还是要用测量棒测量上下左右与导轨的平行。
楼主可以先用xujianshan 的方法先调效,先调好床头与卡盘之间的同心度!然后再用卡盘夹上测量棒,先打表检查测量棒两头的如果在相同的差值下,即可打表测量平行度了!
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2009-7-10 15:22 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
