查看: 2685|回复: 38
10C2.4g水货?
发表于 2009-7-12 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一只10C用了1个月了。发现了些问题。
1.反应速度和原来6EX比快不了对少。
2.模友说我的控比别人的10C轻
3.据说10C的高频头都是外置的,我的却是内置的。
4.据卖家说这只控是从香港发过来的,别的模友的10C是北京的什么公司代理的。
唉,疑点真是多。
反正不管我手上这只10C是不是水货,要达到它该有的性能,有没有办法提高它的反应速度?
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-7-12 22:19 编辑 ]
发表于 2009-7-12 22:29 | 只看该作者
好像源生的2.4G的是内置的?
发表于 2009-7-12 22:40 | 只看该作者
10c 2.4g原来就是内置的吧!!
10c还有山寨版???lz上图
发表于 2009-7-12 23:10 | 只看该作者
你的接收是7通的吧?要快就买个8通以上的。:em15:
发表于 2009-7-13 10:20 | 只看该作者
楼主的是 10cg, 高频头是固定的
发表于 2009-7-13 11:36 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2009-7-13 11:47 | 只看该作者
上图了
我的接收机是8通道的
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-7-13 11:48 编辑 ]
发表于 2009-7-13 12:13 | 只看该作者
这个应该是原生2.4的。版本。定价比现在流行的便宜。但是也应该是14通的接收啊。。。我记得在年鉴上见过一次。
 楼主| 发表于 2009-7-13 12:34 | 只看该作者
原生2.4版本是什么意思?
发表于 2009-7-13 12:42 | 只看该作者
与我的控一模一样,感觉比FF9快多了哦
我接收机是6008HS:em15:
发表于 2009-7-13 12:43 | 只看该作者
不是嫁接的2.4G
原帖由 切风40.83 于 2009-7-13 12:34 发表
原生2.4版本是什么意思?
14和12的2.4G都是嫁接上去的,反应速度不如10CG快
原生2.4G的天线可以指向天上,而嫁接的2.4G天线只能指向地下。:em15:
[ 本帖最后由 keli898 于 2009-7-13 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:20 | 只看该作者
原帖由 keli898 于 2009-7-13 12:42 发表
我接收机是6008HS:em15:
可是我的舵机反应速度还不如华科尔2。4G的快啊!我的4G3舵机反应速度爆快啊,如果拨操纵杆的话,操纵杆弹来弹去的时候,舵机也跟着弹来弹去!不是开玩笑,真的!
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:32 | 只看该作者
反应速度还不如华科尔的快!这就奇怪了
要么是华科尔的控太好了!
要么是10CG设置哪里有问题?
发表于 2009-7-13 14:01 | 只看该作者
版本不一样了,这个是高频头不可拆了,就是不能用pcm高频头了。现在大多都这个版本,接收机也换8通的了,不知道是厂家出厂配置换的还是经销商降低售价换的。不过应该没有问题的。
发表于 2009-7-13 14:08 | 只看该作者
应该不是把:em04:
发表于 2009-7-13 14:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-7-13 14:11 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-7-13 13:20 发表
应该是舵机的问题吧,楼主用的什么舵机?
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:16 | 只看该作者
202HD 450上在用
发表于 2009-7-13 14:20 | 只看该作者
舵机有问题
发表于 2009-7-13 15:17 | 只看该作者
2.4g的版本,就是固化的!不好拿下来!我的也是这样的!不用担心速度问题,和控没关系!
