查看: 808|回复: 7
关于004打尽陀反而回中的问题
发表于 2009-7-13 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004是收回来的,感觉不太好控制,但不至于方向都控制不了。观察打陀时主翼平面的倾侧方向。发觉向后,向左很正常灵敏。但向前,向右倾角就少的多,而且最大问题是当打尽陀时主翼平面的倾角反而变小。最终导致想向前和向右打尽陀时机机的动作反而不明显。不知道哪里出问题了,按道理机是完好的,请高手指教。
        附图眼精看一下,谢谢。
发表于 2009-7-13 11:27 | 只看该作者
帮顶,同样困惑中。。。
发表于 2009-7-13 12:08 | 只看该作者
原帖由 luckymo 于 2009-7-13 01:52 发表
004是收回来的,感觉不太好控制,但不至于方向都控制不了。观察打陀时主翼平面的倾侧方向。发觉向后,向左很正常灵敏。但向前,向右倾角就少的多,而且最大问题是当打尽陀时主翼平面的倾角反而变小。最终导致想向前和 ...
控上的杆量打尽后舵机臂角度反倒变小的话,不排除控里的电位器有故障之可能……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-7-13 12:18 编辑 ]
发表于 2009-7-13 12:15 | 只看该作者
从你的图片中看出点小问题:
1、球头和拉杆没有到位,即拉杆的球头扣没有扣在球头上;
2、拉杆没有被限位在H拨叉里;
下图便是问题的截图:
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:36 | 只看该作者
终于解决了,首先谢谢黑人的热心指导。通过对比其他004斜盘的结构,发觉红框内的部分比一般的短了,于是更换了主旋转头套件。现在打陀正常啦。
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:42 | 只看该作者
更换前
更换前
更换后
更换后
发表于 2009-7-13 17:33 | 只看该作者
:em15: 大师出马,必胜!
我也想收004配件。。。。。
发表于 2009-7-13 20:03 | 只看该作者
:em26:
