查看: 1300|回复: 6
HL的3通液晶控出问题了
发表于 2009-7-13 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL大脚车,全是原配件没动过,最近开机打开电调开关,电调上的灯不停的闪,电机不停发出“嘀嘀”声。操作遥控车子没反映,哪位知道是什么问题
点击查看详情
发表于 2009-7-13 17:19 | 只看该作者
1、看看晶体是否都插好;
2、看看油门是否是插在正确的通道上;
3、看看电池是否快没电了;
俺是新手,这两天也在折腾车子,共同学习
 楼主| 发表于 2009-7-14 11:30 | 只看该作者
原帖由 dianjita2 于 2009-7-13 17:19 发表
1、看看晶体是否都插好;
2、看看油门是否是插在正确的通道上;
3、看看电池是否快没电了;
俺是新手,这两天也在折腾车子,共同学习
已经都查过了,没问题,就是不正常
发表于 2009-7-14 12:46 | 只看该作者
原帖由 jy_zhf 于 2009-7-14 11:30 发表
已经都查过了,没问题,就是不正常
要用替换法的,一个一个换着试,
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:30 | 只看该作者
没有其他可以替换的设备啊
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:31 | 只看该作者
怎么看是不是晶体坏了
发表于 2009-7-27 20:33 | 只看该作者
我也遇到这个问题 你把电调插接收机上的线接到另外的闲置通道上接一下开机再试试
