查看: 3845|回复: 6
航模的锂电池怎么不加保护板呢
发表于 2009-7-18 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般别的电器使用的锂电池都是有锂电池保护板的,比如手机电池,但航模使用的锂电池我注意观察都没有加保护板。据我分析锂电池加了保护板后,在放电时达到电池的保护放电电压后,保护板会起到保护作用,导致没有输出电压或电压减小,如果航模这时正在飞行,会怎么样,大家都知道。不加保护板,锂电池会一直提供输出,但是这样容易过放电,对锂电池是非常有害的,会缩短锂电池的寿命。
[ 本帖最后由 zjwwxzxy 于 2009-7-18 22:13 编辑 ]
发表于 2009-7-18 22:16 | 只看该作者
加了保护板JJ还在天上,突然没有电输出,你说会炸机不?:em15:
发表于 2009-7-18 23:01 | 只看该作者
市场上有电池低压报警器呀@
发表于 2009-7-18 23:03 | 只看该作者
手机电池才1C电流放电,航模的几十C,
加保护板的话,功率管估计要比电调上用的还要多,价格比电池本身还贵。
另外,而外增加的重量,功率损失也是问题。
发表于 2009-7-18 23:21 | 只看该作者
浪费材料的啊!炸了不知道损失好多!
 楼主| 发表于 2009-7-18 23:33 | 只看该作者
呵呵,是的哦,炸了,那就得不偿失了。:em15:
发表于 2009-7-18 23:55 | 只看该作者
本身手机电池和航模用的电池无论是不是锂电,他们的类别和设计的出发点是不同的。
保护板只是一个分支里的一种常规装置,与别的分支无关。
