查看: 10926|回复: 60
我的450pro处飞处炸,谈点对pro的感受,有图很真实。。。
发表于 2009-7-19 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在群挑下很便宜的卖掉了我的V2,买了pro
其实pro一出来我就比较关注,最喜欢他的结构紧凑,高度集成,模块化的设计
我花了3个晚上的时间把pro装好,安装的感觉很不错,全部按说明书上的尺寸调连杆
最后差不多误差在1-2度左右,稍调即可。
昨天兴冲冲的拿着装好的pro去大宁试飞,前4个起落飞的真是爽,很暴很力
弟兄们已经烧了7,8台了,后面还有几台在组装,大家都不太敢飞,怕炸机。。。
听说pro对电池的要求很高,我特地试了试,亚托2100mAh 20C的经典电池在pro下
变得有点力不从心了,以前V2都是3分半钟,下来电池温温的,现在3分钟电显就报警
下来电池很烫,量了一下回升电压3.70v左右了,以前V2都是3.80v左右
出了电池烫,我的pro电调也很烫,pro说明书上标注的电调位置应该在机身外侧,大齿盘下面
但我们为了追求美观,相信大部分人都是把电调藏在电池架下面的,我也是这样
其实这个位置是有点安全隐患的,电调在这个位置,飞的时候外面还有一层头罩,这时候对
电调的散热非常不利了,再加上现在的气候热,电调会变得非常烫,由于昨天LP催回家
我也一急,就连续飞3个起落,第一个起落下来,马上换电池上,第二个下来,再上
就这样,当我在飞第三个起落的时候,pro的电调突然断电,从5,6米的空中掉下,走过去
发现电调重启,2根碳桨全断,主轴爆弯,脚架断,大齿扫,我很庆幸尾巴部分都没事。。。
晚上回家换了主轴,横轴(其实没事),大齿,大桨,装好后开始量螺距,突然发现一个
超级头大问题,2个桨的螺距竟然差7度,第一反应是中联弯了?但一想应该不会,当时是断电
掉下来的,马达已经停止,就算有点惯性也不至于那么厉害,再仔细检查中联没有问题
第二反映是想大桨夹变形,pro的大桨和V2不一样,大桨夹本身改进过,比V2加强了
那么就是大桨夹上的球头柱弯了,肉眼实在看不出,因为1根桨的螺距正常,1根大7度
于是把2根球头柱互换,如果是球头柱的问题那么应该正常的桨螺距变不正常,不正常的变
正常,结果发现还是老样子,那也不是球头柱的问题了。。。
第三反映想到pro旋翼头上唯一可调的连杆是否变形,变弯,也是用和检查球头柱的方法把2根对换
结果发现也不是连杆问题,正当我一筹莫展的时候,突然发现。。。
NND,竟然这个地方弯了,实在不可思议啊,空中断电,5,6米高度掉下来,借助一点点的大桨惯性
既然可以把这个金属臂摔成这样。。。
问题找到,下面要心静的研究一下,仔细看pro的设计,你会发现很多答案的。:em19:
今天把pro修好了,耐不住,投奔顾村大草坪,结果。。。
由于顾村大草坪的泥土比较软,而pro的垂直碳纤尾翼又比较坚硬,于是。。。
降落的时候没注意,尾桨打到草,只听到啪啪啪几声脆响,尾传动齿全部扫掉。。。:em25:
郁闷的无话可说了。。。
呵呵,炸归炸,但也真正体会到了pro的感觉,个人觉得pro是亚托这几年下来的一个经验结晶
产品,不管是从飞行性能,还是耐炸性能,消耗性能,都达到一个很高的水准,飞行性能超高
耐炸性能低,消耗性能高,应该完全达到设计的初衷吧。。。:em19:
另外稍提一下pro的马达,我拿到的是银白色马达,据说发热量很低,但我飞下来的结果不是
后来我换了GL的银色马达,以前一直用在V2上,超级爆但温度超级低的一个据说是0.22mm矽钢片
工艺做的马达,在pro上飞下来的温度比在V2上稍高点,但手摸上去还是温温的哦。。。:em26:
最后说一下电调断电问题,亚托35X电调内置线性BEC输出,发热量还是比较严重的,我还是建议
如果把电调装在电池架下面,BEC最好使用独立的开关BEC,这样可以大大减少电调的发热,减少
过热保护的情况发生,不过如果你是每飞一个起落后休息10分钟再飞下一个的话,就无需考虑那么多了
35X还是能顶住的。。。:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-19 19:22 | 只看该作者
再上几张美图:
发表于 2009-7-19 19:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-19 19:45 | 只看该作者
车不错
发表于 2009-7-19 19:55 | 只看该作者
:em15: 折撑呀折撑~谢谢分享
发表于 2009-7-19 20:35 | 只看该作者
:em00: 感谢分享
发表于 2009-7-19 20:58 | 只看该作者
俄 这是大宁哪里啊 ?我在闸北公园附近 过去很方便 就是不知道具体位置。。。
发表于 2009-7-19 21:00 | 只看该作者
:em26: 谢谢LZ分享,我正在组装刚到手的PRO.
发表于 2009-7-19 21:10 | 只看该作者
LZ说的很客观
总的来说450PRO性能好,但是可能450SE太强壮了.于是YT这次很多地方故意偷轻降低强度.以使炸机损失加大.综合来说大家没有必要盲目跟风.450PRO相对450SE性能提升有限,但是飞行成本加剧太多了.
发表于 2009-7-19 21:13 | 只看该作者
哈哈,现在不要随便炸哈!
发表于 2009-7-19 21:22 | 只看该作者
原帖由 自由驰骋 于 2009-7-19 21:10 发表
:em20: 这不是因为买不到GF了嘛~~~~ 现在PRO的副厂件开始多起来了~~~~维修成本已经开始下降~~~要是都用原厂的话会死人的~~:em17:
发表于 2009-7-19 21:25 | 只看该作者
hehe学习!!!
发表于 2009-7-19 21:29 | 只看该作者
看平衡杆的材料就晓得了,用的是不锈钢,而V2用的是硬钢线!后者的强度高一些!:em15: :em15:
发表于 2009-7-19 21:31 | 只看该作者
pro确实是台好飞机 就是现在炸机成本太高了:em18:
发表于 2009-7-19 21:32 | 只看该作者
原帖由 camera 于 2009-7-19 21:22 发表
副厂件多也解决不了问题..到时随便小炸一下你都要换中联.摇臂...成本下降了.可时间和精力不算的么?
发表于 2009-7-19 21:40 | 只看该作者
感受不错
发表于 2009-7-19 21:42 | 只看该作者
要防止SF金屬臂摔彎 就把A連桿換成傳統的就好:em15:
发表于 2009-7-19 21:51 | 只看该作者
原帖由 自由驰骋 于 2009-7-19 21:32 发表
:em21: 慢慢折腾,玩JJ不就花时间和精力嘛~~~~本来也想搞个GF,耐操的,可惜到处买不到......:em21:
发表于 2009-7-19 21:54 | 只看该作者
原帖由 camera 于 2009-7-19 21:51 发表
你这逻辑不对.玩机机是要花费时间和精力.但谁也希望时间精力花费的越少越好...
 楼主| 发表于 2009-7-19 22:01 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2009-7-19 20:58 发表
看这里 http://www.tomye.com/RModel/Map.html
              http://bbs.tomye.com
