查看: 2930|回复: 33
【科普扫盲】金属舵机 也会扫齿~!
发表于 2009-7-20 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15:金属舵机的齿轮也会扫齿
因为 很多金属舵机的齿轮 ,是不是铣床 弄出来的
而是用冶金粉末,配合模具,向 注塑那样作出来的
这样的齿轮 ,强度完全达不到要求,而且,只是比尼龙齿,略微结实一点点
因为金属齿轮结合的较 紧密 ,所以 需要更大 的驱动电流 !
也就是说 ,炸鸡的一瞬间,如果没有及时锁机,或者收油门,带着动力炸的话 ,金属齿舵机一样可能扫齿,或者烧舵机!
我还是飞 450的主,我相信 科学,所以 我不会选用 65MG,202MG之类的舵机!
我还是选择用 尼龙齿舵机,性能可靠的大力高速舵机是有的,修理费也便宜 ,5快钱!!看65MG修一修多少钱 而且性能一般!
因为尼龙齿舵机炸鸡也不一定会扫齿,要看怎么炸
但是一旦炸了
尼龙齿舵机的修理费,比金属齿便宜很多!
:em15:
各位施主 自己看着办吧
托儿不要进来乱 攻击,我是针对450的飞行和维护来说的
参与人数 2威望 +4 收起 理由
王立刚 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-7-20 13:21 | 只看该作者
萝卜白菜各有所爱:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-20 13:23 | 只看该作者
:em15: :em15: 我是相信科学的~:em15:
发表于 2009-7-20 13:41 | 只看该作者
lz说的有道理
发表于 2009-7-20 14:14 | 只看该作者
65MG是大家实践出来的,LZ貌似想推翻这个还比较困难啊!
发表于 2009-7-20 14:20 | 只看该作者
我顶金属齿,我的老65炸了几十次了没修过,我想光靠运气是办不到的吧
发表于 2009-7-20 14:21 | 只看该作者
:em15: 我已经害怕了出门去飞的时候,随便打一下桨就回来换舵机齿的经历
65mg从换了到现在大炸小炸估计不少于30回了,幸运的是没有坏过:em15:
发表于 2009-7-20 14:31 | 只看该作者
摔狠了,啥都会烂。金属齿轮只是比塑料耐摔,并不是不会坏。
塑料齿轮便宜,但是如果你好不容易到外面去飞一次,舵机就扫齿了,要回家去修,多扫兴?你就会想到金属齿轮的好处了
铜,铝材料的齿轮一般都是挤压出来的。
钢齿轮大多是粉末冶金的,轴承也是粉末冶金的,强度不差啊?
发表于 2009-7-20 14:57 | 只看该作者
我买了不少65HB用在我的YT450 CCPM上,尼龙齿轮自润滑, 不像金属齿轮磨损很快, 金属齿轮虚位很容易产生。
65HB缺点是炸机后容易扫齿,不过HB的齿轮并不贵, 而且常换常新。
另外我的YT450 HDE版是用HS-55的,有时候摔机只扫一个,有时候甚至不扫齿,HDE有HDE的优势啊, 呵呵。
不过我的Lepton只能用FUTABA金属齿的3153,这个没办法, Lepton能用的舵机不多,没的选
[ 本帖最后由 xuesing 于 2009-7-20 14:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:59 | 只看该作者
:em15: :em15:
强度区别可大了!
挤压出来的,如果混进了气泡:em15: 这个会如何?本身,分子间结合的就不紧密
你们看看这贴 : http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=256602&,会扫齿还叫人用65MG,不知道什么居心
出去飞舵机炸一下扫齿也不怕 !3分钟舵机 绝对 修得好,只要舵机 别烧掉!
看看我发的快速换齿法 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=311551
金属舵机 炸一下,要是烧了,不是一样扫兴?再说,能炸到舵机扫齿,这个机器肯定也伤的不轻:em15:!如果只是悬
停和航线,尼龙齿这么不经炸?:em15:我用尼龙齿舵机倒飞也炸过,旋翼头着地,带着动力炸的,也没有什么事。。。这能说明什么呢?运气?
也许有人不信!可这是事实,
[ 本帖最后由 山上植树 于 2009-7-20 15:11 编辑 ]
发表于 2009-7-20 21:44 | 只看该作者
:em15::em15:
发表于 2009-7-20 21:59 | 只看该作者
有一种金属成型是将金属粉末和粘合剂搅拌压制成型,然后放在高频炉里加热,直接制造出所需的现状的金属零件,但是65mg是否是这样就不清楚了,反正恒吉电子的舵机都是用滚刀加工的。
发表于 2009-7-21 09:29 | 只看该作者
原帖由 henge 于 2009-7-20 21:59 发表
恒吉目前的问题关键是死舵和其他不明原因的失灵,目前坛子上反映的问题很多,也不乏愤怒的消费者发贴谩骂, 所以恒吉目前应该彻查自己的问题而不是转移消费者的注意力。
人家65MG怎么生产齿轮关你什么事呢? 就算你的齿轮是瑞士钟表匠手工打造但是还是死舵一样没人敢用啊。
你们帮助消费者换电机,这值得肯定,但是仍然有不少人换了电机后还是故障频频后悔买你的舵机。 你拐弯抹角的说人家65MG齿轮不如你但是人家65MG在用户中的口碑还是比你强多了, 这说明什么呢?
HITEC, FUTABA, JR,甚至ESKY,都比你做舵机历史悠久, 都比你的舵机问题少,所以踏踏实实做好自己的东西,别总想着为自己开脱, 大家都说你的东西好对你心服口服的时候,你才有资格评点其他大厂的产品。
我也是怒其不争, 话直了点, 只为了消费者能用上好舵机, 大家凑活看吧
发表于 2009-7-21 11:00 | 只看该作者
首先我们没有评论.65mg的齿轮是好或者不好!
其次任何人都有权发表自己的观点,这是一个开放的交流平台。
最后我们希望你拿出证据来说明更换电机后我们的舵机还故障频频。
发表于 2009-7-21 11:19 | 只看该作者
:em15: 恒吉的我换了电机,目前有20多个起落了正常,这样的价位还算可以啦
发表于 2009-7-21 11:48 | 只看该作者
原帖由 henge 于 2009-7-21 11:00 发表
成熟的厂商不会当众评论竞争对手的产品,这是业界的约定俗成,不能不遵守啊
反其道而行的话,容易自贬三分
不妨用个人的名义,比较合适
发表于 2009-7-21 11:54 | 只看该作者
既然你们不评论65MG,那就别酸溜溜的拐上一句 '但是65mg是否是这样就不清楚了', 此话是什么居心想引起什么思维倾向你以为模友都是傻子啊。现在这样的忽悠性评论好象在厂商间很流行。
另外你说这是一个自由交流的平台谁都有发言的权利,没错,可惜我发了个言你就蹦起来了, 呼哈哈。
另外下面这位不就是找你们换了舵机后还死舵:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=312724&extra=&page=1
害的人家出来发个:恒吉,我x你x个xx了 这样的名贴。。。。
你要是喜欢看恒吉舵机故障贴, 我可以帮你全搜出来。不少呢。
还是那句话, 你们能不能把心思用在提高你们产品的质量上? 跟我叫劲有意思吗? 难道你把我说倒了你的东西质量就好了?
发表于 2009-7-21 12:19 | 只看该作者
楼上的……呵呵!
不过从2008年下半年开始,65MG的质量下滑太厉害!扫齿,烧电机我都遇到过或者看到过!之后就换辉胜9G了,飞了没多久,恒吉出933,换之!效果还是不错的!抖舵我遇到过!其他还可以!
发表于 2009-7-21 12:35 | 只看该作者
呵呵,怎么烧到恒吉头上去了
不过现在新的65mg确实不敢恭维,实在XX
更让人不敢恭维的是这样的帖子命名为科普贴,还加威望。。。:em20:
需要这样科普知识的模友那就更需要金属齿,不需要金属齿的那就不需要这样的科普贴
 楼主| 发表于 2009-7-21 13:45 | 只看该作者
:em17::em17::em17:
我是来科普的
你们怎么就打起来了啊:em18:
。。。:em17:
[ 本帖最后由 山上植树 于 2009-7-21 13:46 编辑 ]
