查看: 984|回复: 4
henge能否给介绍一下ms522 和ms533呢?
发表于 2009-7-21 02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
henge能否给介绍一下ms522 和ms533呢?这两款产品貌似是新品,并且比较低调哦,相信很多魔友对这两个舵机都不了解。
能否给我们介绍一下两个舵机的性能、定位、差别呢。e
[ 本帖最后由 redwisejayzr 于 2009-7-22 09:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-22 09:09 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2009-7-22 14:26 | 只看该作者
MS522和MS533同为两款金属齿轮模拟舵机,电机都采用t和Futaba同一厂家的同一质量级别的电机。
不同之是:
MS522提供2.3公斤.厘米的高输出扭矩,适用于450级别电动直升机的斜盘及固定翼飞机等对舵机扭力要求较高场所。具体参数如下:
参数:
工作电压:              4.5V—6.0V
工作温度:              -20℃ to 60℃
运转速度:              0.12 sec/60℃ 6V    0.14 sec/60℃ 4.8V
扭力:                  2.3kg.cm 6V        2.0kg.cm 4.8V
静态工作电流:              5mA
工作电流:              50-150mA
堵转电流:                600mA
死区宽度:              ≤5usec
尺寸:                  22.5*11.5*24.6mm
重量:                  13g
轴承:                  金属
齿轮:                  4个金属齿轮,1个尼龙齿轮
连接线长度:            21cm
MS533提供高达2.5公斤.厘米的输出扭矩,适用于各种对舵机扭力要求很高的场所。具体参数如下:
工作电压:         4.5V—6.0V
工作温度:          -20to 60
运转速度:          0.12 sec/60 6V         0.14 sec/60 4.8V
扭力:             2.5kg.cm 6V                2.2kg.cm 4.8V
静态工作电流:        5mA
工作电流:         50-200mA
堵转电流:                  750mA
死区宽度:          ≤5usec
重量:               14g
轴承:              金属
齿轮:              5个金属齿轮
连接线长度:        21cm
[ 本帖最后由 henge 于 2009-7-22 14:35 编辑 ]
发表于 2009-7-22 17:36 | 只看该作者
MS522和MS533的区别是齿轮的减速比不同,MS522的速度稍微高些,MS533的速度要低些但扭力大,我们将MS533舵机安装在翼展1200mm的3D板机上实际飞行测试,效果很好,吊机很轻松。4个舵机如果用标准舵机的话飞机就要重100克了。
发表于 2009-11-25 11:23 | 只看该作者
:em15:
