主桨根部的厚度
主桨根部的厚度
ac8911
ac8911
电梯直达
发表于 2009-7-22 06:30
倒序浏览
最近發現一個不知是否問題的問題?
好像很奇怪嗎?
是這樣的,我一直都沒有留意主槳根部的厚度,但現在發現副廠的主槳大多是5mm厚,而我的主槳夾是6mm,我不知道其它牌子的槳夾是多少?但我是加上一個1mm厚的鋁墊片的,加上之後覺得心裡好過一點,實在有沒有用也不知道
但請問一下,亞拓\固朗等450機的主槳夾是5mm的嗎?
主轴直径
2011-04-18
不再有雙槳問題
2010-02-18
主翼裝拆
2010-02-09
天9S的第9通在那裡?
2010-02-02
RadioLink 2.4G T6-EHP
2009-07-27
主桨根部的厚度
2009-07-22
有没有一个表说明什么电机什么KV能配什么桨
2009-07-12
新手求問電調和電机如何連線
2009-05-23
【论坛活动大全】
ac8911
ac8911
发表于 2009-7-22 07:01
看来对精度要求的人都不上这里
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-7-22 08:39
买回的桨都正好,所以没留意,好象是5mm厚的
望穿秋水
望穿秋水
楼
发表于 2009-7-22 09:01
如果是用在450V2上的副厂桨夹上,桨根厚度超过4.8MM都装不上了.正厂的YT我没用过不知.现副厂的很多木桨和玻桨很多桨根都超厚,它们的厚度不一,运气不好要自己打磨才装的上.:em17:
jackcai2008
jackcai2008
楼
发表于 2009-7-22 09:46
与ls的有同感...
天涯明月刀
天涯明月刀
楼
发表于 2009-7-22 11:47
用好的的玻纤或者碳浆,绝对不会出现这种问题!
自旋降落
自旋降落
楼
发表于 2009-7-22 22:58
可以加塑料的垫片,一般的五金店,有膨胀螺丝卖的地方都有,可别用金属的垫哦,用塑料的,去吧。
