查看: 2068|回复: 14
E004 有必要改成无刷的么?
发表于 2009-7-28 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E004动力不足,想通过更换为无刷马达提升动力。有人说004改了会出现飞不起来的现象,会这样么?
发表于 2009-7-28 13:07 | 只看该作者
你查下旧贴,友人更换成功了。:em24:
发表于 2009-7-28 13:35 | 只看该作者
改当然能改,有没 必要就得看想不想改
发表于 2009-7-28 17:32 | 只看该作者
我改了,很黄很暴力,可是锁尾困难,又买了CN12,结果尾巴超级重,然后上3S,嚯嚯,起飞重量有600g以上了:em15:
发表于 2009-7-28 18:15 | 只看该作者
004 不够V3好!
发表于 2009-7-28 20:06 | 只看该作者
我的改了,本来也不想改的,就是不改全油门才可以起飞,改了半油门可以离地:em21:
发表于 2010-7-22 09:38 | 只看该作者
小事招魂,大事挖坟。:em15: :em15:
发表于 2010-7-22 10:51 | 只看该作者
目前再改004貌似意义已经不大了
发表于 2010-7-22 11:08 | 只看该作者
004本来就是入门练手的
按理不改最实际,但ESKY的370马达实在太差了。
不得不换,所以要换就干脆换无刷是个不错的选择。
发表于 2010-7-23 11:59 | 只看该作者
可以改的,,但是你改无刷的时候要注意马达齿轮,用多少的适合
发表于 2010-7-25 17:38 | 只看该作者
两个电机都不必改,也飞得很好。如果改成木浆就更好。
发表于 2010-7-25 17:44 | 只看该作者
我觉得004只是玩电直的过度机,没必要花太多钱在上面,改无刷多花钱只会延缓换下一台高档些机子的时间,对飞行技术实质帮助不大
发表于 2010-7-25 19:59 | 只看该作者
我在450上飞新动作,都会在004上面先练习,初级教练机
发表于 2010-7-25 21:16 | 只看该作者
改单无刷应该是可以的,查一下以前帖子吧。
玩航模不就是折腾吗,折腾一下可以学到不少知识呢。
发表于 2010-7-26 13:46 | 只看该作者
原帖由 小灰鸡 于 2009-7-28 12:54 发表
这是我改的004
