查看: 3029|回复: 32
请教大家这算什么
发表于 2009-8-2 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了老孙搞永动机的帖子,对他的探索精神还是比较佩服的。。但对他用逆变器放大10倍电能只能用搞笑来形容了。:em15:  看完帖子后突然有一想法,不吐不快,如下图:毛细管从水槽中把水运到高处、汇集后流出集水装置带动发电机、回流水槽。如果毛细管足够多,用微型发电机是否能做功?如果能做功这个装置算什么?请大家教我。当然这个装置没有什么实用性,只是用来表明一种现象,有什么错误大家可以拍砖。但请不要进行人身攻击。
发表于 2009-8-2 09:23 | 只看该作者
不明真相群众在舒舒服服的沙发中
发表于 2009-8-2 09:25 | 只看该作者
是不是大气压在做功呀?
发表于 2009-8-2 09:27 | 只看该作者
自己搞自己,理论上是行不通地:em24: :em15:
发表于 2009-8-2 09:28 | 只看该作者
毛细管里的水是不能从你想像i滴水的那头滴出水来的,只能将水吸到那个地方。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2009-8-2 09:29 编辑 ]
发表于 2009-8-2 09:33 | 只看该作者
算作 气动能的一种?:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-2 09:34 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2009-8-2 09:28 发表
毛细管里的水是不能从你想像的那头滴出水来的,只能将水吸到那个地方。
可以吸到。毛细管内放入纤维制品(棉纱、破布等)就可以了,我曾经用破毛巾对花盆浇水,出差半个多月都没问题。
发表于 2009-8-2 09:41 | 只看该作者
毛巾对花盆浇水是可以的,但水桶里的水面必须高于花盘,你再试试,低了是不行的。
发表于 2009-8-2 09:56 | 只看该作者
不可以,既然是从低处往上吸,那弯头的短部相对与弯顶也是低处。
让这部分再通过土壤的毛细现象浇花是可以的,地下水也是这样浇灌植物的。:em15:
毛细现象也是永动机提出者的一个,我在那帖127楼有这部分介绍。
摘抄如下:
“经过大量的实验研究和理论对比分析,无理学家给出了四种基本相互作用,简称为“力”的物理性质。但是,强弱相互作用不是长程力,仅仅在原子核的尺度才有效,因此,不应该当做基本力。这样就只有电磁力和万有引力。这两个力的统一是有尺度要求的,即原子尺度,论证见第六章“统一力和统一场”。
即“杠杆、弹簧、浮力、磁力、毛细管、电动发电循环、重力(引力能)、超导等等形式的永动机设计”最终还是归结为电磁力和万有引力的设计。这样,只要我们能够证明一切形式都归结为位场保守力,就可以明白保守力做功的特点,环流场强为零,即恢复起始位置时,与路径无关,总功为零,即“零功循环”,因此最终又回到了能量守恒的讨论,因此可以证明永动机不可能成功。教科书讨论保守力以关于静电力的讨论最多,因此我们就以静电场的场强环流为零为标准形式,只要我们找到了这个等价的标准形式,就是从自然规律的根本上证明了能量守恒,永动机不可能成功。
毛细现象和浮力类似,注意,毛细现象不是“对付”重力的,毛细现象是分子原子的电磁力,也是各向同性,因此结果也是等价于保守力,如果形成循环,也是“零功循环”。不值一提。”
[ 本帖最后由 cpkf 于 2009-8-2 10:04 编辑 ]
发表于 2009-8-2 09:58 | 只看该作者
水盆在下面不行  只有当水管的一端低于另一端 水才能从低的一端出来:em24: :em15:
发表于 2009-8-2 10:39 | 只看该作者
:em04: LZ可以先D一个,如果成功了让咱们也开开眼:em15:
发表于 2009-8-2 11:12 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2009-8-2 09:41 发表
再试试吧,低了也可能行。因为水是被土吸过去的,要把水汇集在一起恐怕不行。
比如在毛巾的一端放一块海绵,最多能使海绵含水饱和,要使海绵里的水溢出就要额外做功。
发表于 2009-8-2 11:17 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2009-8-2 11:12 发表
对啊,水面低了,水渗到花盘的土里是可以的。要滴到土里是不行的。
发表于 2009-8-2 11:21 | 只看该作者
楼上没错   液体可以浸润 有孔隙的物体  达到饱和不能溢出来  毛细现象 脱离毛细环境就不存在了
发表于 2009-8-2 12:05 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2009-8-2 09:56 发表
毛细现象也是永动机提出者的一个,我在那帖127楼有这部分介绍 ...
此楼正解,毛细现象初中(或者高中..)就有解释过,关于这种“永动机”不能成功的原理也解释过~
发表于 2009-8-2 12:22 | 只看该作者
正解
发表于 2009-8-2 12:38 | 只看该作者
这个不是永动机,大气做功了呗!
发表于 2009-8-2 12:42 | 只看该作者
大家养过“滴水观音”吗?他会自己滴水,不过需要阳光生长
发表于 2009-8-2 13:40 | 只看该作者
原帖由 彩色太阳花 于 2009-8-2 12:42 发表
它滴水,是生物体内在做了某些运动,如细胞收缩
发表于 2009-8-2 14:55 | 只看该作者
毛细管不会滴出水,这是初中物理就讲过的。
