mach控制雕刻机 求助
mach控制雕刻机 求助
cx4359481
cx4359481
电梯直达
发表于 2009-8-6 08:54
倒序浏览
做了一台雕刻机,用AC作图,按轮廓生成刀路,仿真时每次下刀位置都一样,用mach雕刻时每次下刀位置和第一次下刀位置相比X轴向右移动1MM左右。
机器测试都能准确的回到原点,不知这样测机器对不?
另外机器各轴参数设置一样,但是工作一会后x轴声音好像有点闷,驱动板和丝杠
电机
都没有发现异常,不知从哪下手检查
机器用57电机 1605滚轴丝杠 mach里电机参数 320 800 200 1不知到是否设置的有没有问题
mach里速度和加速度不清楚如何设,随便设的
准备为注塑机添台雕钢模的机器
2009-12-11
雕刻机刻得园为何不圆?
2009-09-24
钢管扣件问题
2009-09-18
想搞1套电主轴
2009-09-15
有人搞过吗?
2009-08-27
温州通卡的服务行吗?
2009-08-11
mach控制雕刻机 求助
2009-08-06
mach求助
2009-08-05
ug 的加工代码MACH3 能用吗?如何用?
2009-07-16
那位给我推荐一家性价比高的步进驱动?
2009-06-15
【论坛活动大全】
88456123
发表于 2009-9-10 13:35
不知道 帮顶
【论坛帮助】
彩色太阳花
彩色太阳花
楼
发表于 2009-9-10 15:26
:em22: :em22:
【网上礼节十条】
林大夫
林大夫
楼
发表于 2009-9-10 17:51
你把xy的电机连线调换下位置,就是说雕出的东西转了90度,来判断是哪部分的问题
“机器用57电机 1605滚轴丝杠 mach里电机参数 320 800 200 ”
这个设置有点浪费东西了,这里设置的800是机器的最高速度限制了,也就是g0的时候最高也是800,我的1605丝杆设,57\1.45A电机设成3500左右没问题,g1的速度可以根据加工要求在代码中设定,空走的时候高速可以节约很多加工时间。
200是加速度设置,也有些低了,当然如果你的机器钢性很差还是低点好,一般设置在250-400之间就行了
换向时间可以设成最大值,因为有些板子的光偶速度不行,这个值太小了,折返的时候就会丢脉冲
