查看: 1022|回复: 7
关于充A123的新想法
发表于 2009-8-6 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想如果用3个3.6V3A的普通充电器快充到9成,具体测试时间,然后再用1A的3060平衡芯片充电器平衡充。大家认为这样行吗? 买了4个电源板,和3060,准备做A123充电器,但是买的电源板输出是3.3v3A的,3060需要4-6V输入,现在我已改成3.68V.
 楼主| 发表于 2009-8-6 18:57 | 只看该作者
请能人指点迷津!
发表于 2009-8-6 19:54 | 只看该作者
不想另外购买电源板的话唯有再修改电源板的输出电压,调节到5V输出了,可以考虑焊接两个多圈的可调电阻,弄个开关转换:em00: 不过这样又好像麻烦了,就用原来的充电板直接充就行了吧,就是没有指示灯罢了
发表于 2009-8-6 20:38 | 只看该作者
直接用开关电源充满得了
 楼主| 发表于 2009-8-6 21:57 | 只看该作者
可以吗?有没有什么问题?
发表于 2009-8-7 22:29 | 只看该作者
直接用3.8v电压冲,没问题的
发表于 2009-8-8 00:46 | 只看该作者
我一直在用3S的锂电平衡冲,也没问题(4.2V)
发表于 2009-8-12 12:58 | 只看该作者
楼上的高
