查看: 940|回复: 8
今天尾巴搞了我半天,终于弄搞好了。
发表于 2009-8-7 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天尾巴搞了我半天,终于明白弄搞好了。
想起来问题其实很小。情况是这样的,看完或许对朋友们有点帮助:
飞了2个电池后,下地,抽烟... ... 装上第3个电池后,例行检查各个舵的响应情况。感觉尾舵不顺啊~~~回中后打左舵似乎卡住了。
仔细观察,发现尾轴承很黑,首先觉得是轴承涩了,或者油沾了垃圾,粘了~
把尾轴用棉条清理了,然后重新润滑,以为可以爽了,但是情况依然。
哎。。。这下觉得尾舵坏了~哎,哭啊,几百块啊,日了。。。又开始起风了,短裤再次拍打着我的臀部,恨不得脱掉。
试试吧,按照虚心教我的:排除问题时建议把部件分解。就顺手把靠近尾部的那个球头扣摘掉咯。。试了下居然尾舵是好的,来去自如。。
是什么问题呢????用手代替尾舵,扯了几下那个球头,发现确实是卡住了,中点到右边很顺,中点到左边很卡,难道是尾轴的中点到左边塞住了垃圾涩了??拆了尾翼和他的中联,和尾夹,抹干净尾轴,用手稍微转动,摸摸。。很滑啊~~仔细观察,没弯(很正),没刮伤啊~~~太好了,这里没事。
观察并清理了一下尾推那洞,依然没发现触目惊心的垃圾,时间过去了半小时,这个情况对于1年来没炸过,并且没炸都更换了很多部件的我打击很大。抽烟。。。
可研究的东西不多了,接着研究尾夹和尾中联。这两个东西看不到问题就没办法了。仔细看,用手掰尾桨夹,依然不顺,问题锁定在连接尾夹和中联的那两颗螺丝。
40分钟过去了,一身汗水在重力作用下使我的短裤湿透了,虽然依然有风,但是没有再抽动我的臀部。
拆开那两个螺丝和他们穿过的那两个金属O套,MLGB问题终于依稀看到!~那两个金属套和中联接触的那一个面都很多垃圾,很黑,很多油 -- 先用干净的纸巾擦拭金属套,重新润滑,装好。螺丝上好螺丝胶,然后用虚心教我的--用打火机在上了螺丝胶的部位下方10厘米打火烤上5秒,紧了!!~~~要爽了估计!!~~~
安好一切,顺了!!~~~继续爽飞!~~
[ 本帖最后由 自旋降落 于 2009-8-7 01:05 编辑 ]
发表于 2009-8-7 03:49 | 只看该作者
:em26: 往往很多情况下都是这样的一些容易忽略的小问题引起的,特别首先不要一开始就怀疑电子设备出问题,一般这个电子设备没那么容易坏的
发表于 2009-8-7 04:15 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2009-8-7 00:56 发表
今天尾巴搞了我半天,终于明白弄搞好了。
MLGB问题终于依稀看到!
描写的生龙活虎的……:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-7 08:01 | 只看该作者
是呀,文笔很好呀
发表于 2009-8-7 08:10 | 只看该作者
40分钟过去了,一身汗水在重力作用下使我的短裤湿透了,虽然依然有风,但是没有再抽动我的臀部。:em15: :em15:
发表于 2009-8-7 08:29 | 只看该作者
结论就是细致检查,别怕麻烦,有时拆了就能找到问题所在。
发表于 2009-8-7 09:26 | 只看该作者
标题党!
我还以为是尾巴把你搞了你半天,兴奋地进来看,原来是你把尾巴搞了半天。
发表于 2009-8-7 12:40 | 只看该作者
呵呵,尾巴
发表于 2009-8-7 21:14 | 只看该作者
dd
