查看: 11064|回复: 42
新设计的数控分度头
发表于 2009-8-7 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应开机械厂的朋友的要求和自己的需要,设计了一个数控分度头,准备做两个,一人一个,我出电子零件,他负责
机械零件,下面是效果图片,图片下是关于计划和构思的特点,欢迎网友拍砖,指出不足之处,在没有动手前我好
改进,先谢谢各位了。先看图吧.
特点:
关于机械方面:
1,首先是按工业级的设计和考虑,精密加工制造。
2,可以立、卧两用,用两个数控分度头一立装,一卧装加几块支板就可以拚成五轴。
3,涡轮是这个项目的重中之重,为此我构想了用复合材料制造,具有高强度,低磨擦,耐磨度高,自润滑的优点(
但材料和制造方法有待试验,现在只是构想),再就是特殊的加工方法,保证齿形渐开线的准确和与安装内孔的高
同心度(因为是独创的方法,也要试验)。哈哈,试验不出材料与精度高要求的蜗轮,那整个计划就算失败了。
4,蜗轮副的间隙非常小 并且可调,磨损总会有的,但最重要能补偿间隙。
5,有手动锁紧,锁紧后,电控系统会自动检测到,不再会驱动电机旋转了。
关于控制方面:
1,首先是带有全套的电控箱,电源、驱动、脱机控制器全有了,只要插电就可以用了。
2,能接外部CNC控制器的脉冲与方向信号,作为数控机床的第四轴或某旋转轴。又可以用于普通手动的铣床和磨床
上作为分度头和电动旋转工作台.
3,专用的实时动态全闭环控制技术,高线数的编码器直接检测输出轴位置,精度不受机械零件的误差和回差影响
,永不会因为机械零件磨损降低精度。设计的定位精度为32000-40000/1圈,无累计。
4,完善的脱机控制程序,在手动机床上比普通的分度头和旋转工作台有更高精度和自动化的功能,以完更复杂的
零件加工和更方便和快捷的操作。脱机控制器构想的部份功能,请大家看看有没问题和不足。
a,有数显屏动态显示分度头当前的角度座标值,可以设定为最大360度显示,或者任意角度显示(大于360度).
b,显示的角度数可以进行清零、分中,也可以自动让分度头移动到零的操作。
c,有电子手轮进行X1或X4的控制分度头做旋转运动的功能,并且此时可以通过按键,进行两方向的最快速移动。
d,有U1、U2两种连续转动的工作速度,可以用于:比如以铣床上铣圆柱或代车,或者在小平磨床上磨针、磨刀时不
需要人力摇动磨针机。这两种工作速度是可以任意设置的,方向也是可变的。
e,实现任意整圆分度,随时可以简单的设定一个整圆上的任意分度数(标准分度头功能),理论你可以设定一个圆
10000等份都可以,每次只要按一下键就可以去下一个等分点或上一个等分点,比普通的分度头快捷10倍以上。
f,定位,以可设的速度去一个由你临时设定的座标点。
g,绝对位置的四分点,这个位置是硬件决定的,可随时去任意一个4分点位置,这个功能就像是机床的绝对零位,
用于断电后也能找到原来的位置,或者开机后找寻机床零位。
h,最后是可编程的运动和定位,可以储存至少两个文件,每个文件能储存几十个动作指令。每个动指令包含这个动
作的速度,这个动作的最终的座标值(可为绝对或相对),这个动作是按键触发,还是自动延时(时间可设)后触发
......这样就可以做出好多特殊的功能,是手动分度头和旋转工作台没法实现的.
我说的完了,网友和高手们多扔砖头过来啊.
[ 本帖最后由 论坛观察 于 2009-8-7 01:48 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Maximum + 2 【精品文章】太漂亮了!
发表于 2009-8-7 02:11 | 只看该作者
既然是精密数控分度头,为什么不设计成谐波式的?
 楼主| 发表于 2009-8-7 02:40 | 只看该作者
原帖由 xlyhnn 于 2009-8-7 02:11 发表
谐波式的因为其中"柔轮"的原因,强度和耐用度不够, 加工也非常困难. 所以标准的旋转轴和分度头很少有用这种减速机构的, 还有就是空间设计不好布局, 比如: 不能卧装, 整个电机和机构呈长轴型布局不太方便....
发表于 2009-8-7 08:19 | 只看该作者
帮顶。
呵呵,做完多少米?
想定一个。
发表于 2009-8-7 08:41 | 只看该作者
用编码器+普通电机精度会更高些吧
发表于 2009-8-7 09:09 | 只看该作者
既然是数控的!是否可以改为电动锁紧(电磁式类似伺服刹车等)无驱动脉冲锁定。
发表于 2009-8-7 09:26 | 只看该作者
电动锁紧,锁紧力是靠涡轮副提供的。即然是精密的东西,那么拿来受锁紧力则是设计的失败。
手动锁紧,力量大得多了。:em15:
发表于 2009-8-7 09:37 | 只看该作者
要是能够加上尾顶就安逸了!
发表于 2009-8-7 10:01 | 只看该作者
设计好了,做个爆炸图,透视图大家瞧瞧啊:em26:
发表于 2009-8-7 10:25 | 只看该作者
厉害厉害,等着看成品
发表于 2009-8-7 10:34 | 只看该作者
应当电动锁紧,再配上顶尖,就完美了,可以批量了
发表于 2009-8-7 11:46 | 只看该作者
太牛啦, 很漂亮!
:em07:
发表于 2009-8-7 13:40 | 只看该作者
漂亮!多少米?
发表于 2009-8-7 13:42 | 只看该作者
贵阳透视眼镜┈━═☆
违规信息删除!
违规信息删除!
违规信息删除!
发表于 2009-8-7 16:20 | 只看该作者
楼上···············:em04:
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:34 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2009-8-7 08:19 发表
帮顶。
呵呵,做完多少米?
想定一个。
没做完我也不知道, 好多东西自己加工, 只是电控的东西贵, 关键是时间....
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:35 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2009-8-7 08:41 发表
用编码器+普通电机精度会更高些吧
这我就实在不明白了....
 楼主| 发表于 2009-8-7 17:38 | 只看该作者
原帖由 gzresident 于 2009-8-7 08:43 发表
折机的分度头精度太差, 阻力大, 再也不合用和安装...
