查看: 3061|回复: 21
求助 环氧树脂
发表于 2009-8-8 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天做个船模用到环氧树脂,三天了环氧树脂还没干,咋办啊
还望坛里的高手给想想办法        谢谢
发表于 2009-8-8 11:25 | 只看该作者
比例不当,太阳下晒晒看看,如果还没固化就重新弄吧
主要是配合的比例。我粘一个皮带轮是买的504。按说明书1:1(也有1:3的)要24小时能粘好。
 楼主| 发表于 2009-8-8 11:35 | 只看该作者
原帖由 yzvod88888 于 2009-8-8 11:25 发表
三天了,太阳也晒了,还粘糊糊的,想重做原先留下的树脂怎样去除啊
发表于 2009-8-8 11:46 | 只看该作者
用香蕉水洗,擦
发表于 2009-8-8 12:36 | 只看该作者
比例不对,擦掉重新弄吧
发表于 2009-8-8 13:06 | 只看该作者
还是耐心再等等吧
发表于 2009-8-8 15:08 | 只看该作者
环氧要加10%的乙二胺,才能干得快。
发表于 2009-8-8 16:29 | 只看该作者
配比不对 一辈子也干不了了  楼上说的对 乙二胺是固化剂 擦掉原来的树脂 用二甲苯也行 二甲苯是稀释剂
发表于 2009-8-8 20:26 | 只看该作者
楼山的很恐怖
发表于 2009-8-8 20:37 | 只看该作者
好像和质量,时间长了也有关。
5地3年没干。
发表于 2009-8-8 20:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-8 20:51 | 只看该作者
不必用香蕉水和含苯的溶剂,用工业酒精就能擦去。
 楼主| 发表于 2009-8-9 00:22 | 只看该作者
原帖由 wxyyz 于 2009-8-8 20:51 发表
用化学试剂的无水乙醇行吗?
发表于 2009-8-9 09:58 | 只看该作者
用丙酮也行啊
发表于 2009-8-9 21:32 | 只看该作者
可以,没必要用试剂级的。
发表于 2009-8-9 23:30 | 只看该作者
酒精洗不调环氧 用丙酮比较好
发表于 2009-8-9 23:47 | 只看该作者
不知,帮顶把
发表于 2009-8-10 00:20 | 只看该作者
加了乙二胺颜色是不是就变掉了啊?
最好保持原色,建议楼主用烫点的电吹风吹一晚上试试。
发表于 2009-8-10 01:37 | 只看该作者
:em15:
