查看: 751|回复: 2
求助!!!电机干扰
发表于 2009-8-9 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想用130的电机做一个小遥控船,但是接好电调接收机之后,油门只要开到一定大小,电机就会突然停转,同时舵机乱跳舵,完全失控。
我用的gws 的微型接收机和15A有刷单向电调,原来是用在飞机上驱动370电机的。而且后来我将370电机换上之后一切就正常了。 所以我想可能是130电机的干扰吧。 遥控船很小,肯定不能用370电机的,不知道哪位能告诉我如何解决?
发表于 2009-8-9 15:22 | 只看该作者
安装消火花电容了吗?
 楼主| 发表于 2009-8-9 16:30 | 只看该作者
安了
