查看: 1675|回复: 2
关于T45的舵机安装问题!!!!!!
发表于 2009-8-9 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了老秦的帖子————T45的全程组装。。。。。
遇到几个问题,麻烦帮忙解释一下吧!!!谢谢!!!
用直角尺校准舵面,通过旋转连杆摇臂夹头来调整两侧尾舵,一定要保持舵机在中立点的时候双舵处于水平位置
校准后的样子
以上两张图片,这个舵机中立点指的是哪个中立点啊?第一张图片,此时遥控器所有摇杆都处于中间位置(油门摇杆最低,另一个摇杆归中)?
第二张图片,遥控器所有摇杆处于什么位置啊?油门最高,另一个摇杆归中?
我想知道T45的三个舵机分别是控制什么的???
遥控器怎么设置,哪个通道对应飞机的尾翼或者副翼。。。。我是futeba 6exhp,左手尾巴和升降,右手油门和副翼!!!
按照我的理解:一个舵机控制前轮,对应的遥控器是陀螺仪第4通道。就是左手尾巴,左右。。
                         一个舵机控制副翼,对应的遥控器是副翼第1通道。就是右手副翼,左右。。
                        一个舵机控制尾翼,对应的遥控器是升降第2通道。就是左手升降,上下。。
对不对呢???????
第一次玩函道机,不懂关于设置的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 t1381558 于 2009-8-10 05:43 编辑 ]
发表于 2009-8-9 20:37 | 只看该作者
一个舵机控制前轮,一个舵机控制左右副翼, 一个舵机控制升降舵 同问:em22:
[ 本帖最后由 s994610 于 2009-8-9 20:40 编辑 ]
发表于 2009-8-10 10:50 | 只看该作者
第一张图油门摇杆最低,左边摇杆归中,第二张图油门摇杆最低,左边摇杆向下拉!
舵机中立点指的是油门摇杆最低其他杆全部回中,这时拆下舵机摆臂重新安装使其与机体成垂直角度,再装拉杆调个舵面水平,
你的舵机通道没插错,记的微调也要回中!试飞时试试D/R项数值,不要调太高不然JJ反映会比脑子快:em15: !
