查看: 2238|回复: 38
450空中打嗝
发表于 2009-8-10 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的好好的,悬停和小航线的时候突然两次打嗝,大概一秒钟的样子失去了动力,打舵也是没反应的,还好我算是沉着冷静,完美救回来。。。一直在考虑到底是什么原因引起这个小毛病,说小也不小,飞电直本来就紧张,这样子的话我都有心理障碍了。记得上次炸鸡是因为UBEC的线接触不良,晚上回来检查了一下,没问题,我把UBEC拆下来,取用电调供电,明天再飞了试试……排除无线电的干扰,因为控在玩飘飘机的时候,飘飘机用的是西安孵化第三代接收,450电直上用的是146IP,PCM1024的,飞飘飘都没有干扰,我想可以排除
发表于 2009-8-10 02:33 | 只看该作者
打嗝只是一下,以继续飞了?
发表于 2009-8-10 07:30 | 只看该作者
是不是电池电调接线不好
头像被屏蔽
发表于 2009-8-10 07:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:21 | 只看该作者
原帖由 paladinmw 于 2009-8-10 02:33 发表
打嗝只是一下,以继续飞了?
是的
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:22 | 只看该作者
原帖由 shadowsnow 于 2009-8-10 07:30 发表
是不是电池电调接线不好
这个可以排除
 楼主| 发表于 2009-8-10 09:24 | 只看该作者
原帖由 dhb3361 于 2009-8-10 07:54 发表
是不是电调的哪部分过载把电池的电压拉下来,电调低电保护啦,你回去看看你的低电保护模式
电调是好盈40A的,我设置的是降低功率,电直不能设置成低电压断电保护哦
发表于 2009-8-10 09:43 | 只看该作者
失控而已,不必大惊小怪。
发表于 2009-8-10 10:03 | 只看该作者
老乡的贴要看看,有点小建议:
1、拆开电机检查一个,特别是绕组抽头部份,如果是几股并绕后焊接的出线得好好检查一下;
2、接收机的晶体是否有松动,因为电直飞起来后是有震动的;
3、找一个电调换下试试。
发表于 2009-8-10 11:50 | 只看该作者
额外的检查一下电机发热情况,如果很烫,转子扫堂了
发表于 2009-8-10 12:00 | 只看该作者
布线好一点,接收机远离陀螺、舵机、电调
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:32 | 只看该作者
原帖由 破喇叭 于 2009-8-10 11:50 发表
喇叭老哥,检查过,没有扫堂现象,有的话转子和定子或多会少应该会有摩擦的痕迹,没有了
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:36 | 只看该作者
原帖由 fmty 于 2009-8-10 10:03 发表
老乡的贴要看看,有点小建议:
3、找一个电调换下试试。
老乡你好:
1、焊接部分看过,加固过没有问题
2、晶体加固了
3、电调倒是没有换试过,这个电调有一次炸鸡掉进水里潜水了几分钟,难道跟这个有关系给是?
发表于 2009-8-10 13:05 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-8-10 13:26 | 只看该作者
抖舵~失控的前兆:em01:
发表于 2009-8-10 14:05 | 只看该作者
估计是电调被水呛后,得肺炎了:em15:
发表于 2009-8-10 14:39 | 只看该作者
电调过热
发表于 2009-8-10 15:08 | 只看该作者
我冬天飞的时候飞机也象楼主那样,,,夏天就好了~
到现在我也不知道啥原因
发表于 2009-8-10 19:54 | 只看该作者
天地飞6C的话 天生就有这个潜在症状。
发表于 2009-8-10 20:19 | 只看该作者
原帖由 土狗追 于 2009-8-10 09:21 发表
是的
我也是有这个问题:em21:
不幸的是一直没查出问题的根源,无奈只好继续飞 几次救机成功, 今天终于拍下来:em18:
