查看: 1019|回复: 12
今天郁闷 飞机的尾巴不停的左右小幅度搬动 调高或者调低陀螺感度都不行
发表于 2009-8-11 01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高人帮忙解决一下/?
发表于 2009-8-11 07:35 | 只看该作者
看看是不是你的尾推不顺畅了
发表于 2009-8-11 10:44 | 只看该作者
同意楼上的观点
发表于 2009-8-11 11:22 | 只看该作者
对的
尾推不顺 再加上敏度没调好,马上会引起这个。
你别看如果尾推如果真的不顺,其实不到一定程度,是看不出来的,其实尾舵力气很大的,看上去以为顺,其实是尾舵用很大力气去扯,才扯动的。
所以,每次起飞,我都拿下尾巴的球头扣,用手拉动尾推,看顺不顺,弄到顺为止。
可能是你的尾桨夹和尾中联里面那4个轴承涩了或者老了,造成的不顺,拆出来换掉吧,不贵的。
你可千万别换双推哦!!!单推很好的,双推的话,如果你买450来摆静态,才建议你买,不然真正飞的话单推才是最好的:结构简单,噪音低,寿命长。
发表于 2009-8-11 13:11 | 只看该作者
我是很懒而且没时间,说我是用9254做尾舵机:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:38 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2009-8-11 11:22 发表
对的
所以,每次起 ...
这是新飞机试飞这样的结果 郁闷啊
发表于 2009-8-11 14:48 | 只看该作者
原帖由 sunantang 于 2009-8-11 13:38 发表
这是新飞机试飞这样的结果 郁闷啊
新飞机的话,可以弄松一点点尾桨夹里面的两个中联螺丝,那两螺丝越紧的话,尾推就越不顺。
发表于 2009-8-11 16:52 | 只看该作者
敏度没调好吧
发表于 2009-8-11 18:33 | 只看该作者
来了就帮顶
发表于 2009-8-11 18:54 | 只看该作者
尾轴弯曲
发表于 2009-8-11 22:40 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:32 | 只看该作者
到底是什么原因哦
新飞机
发表于 2009-8-12 16:11 | 只看该作者
调遥控上的感度应该可以的
