新手请教450 sport电池问题
新手请教450 sport电池问题
Williamljzh
Williamljzh
电梯直达
发表于 2009-8-12 23:10
倒序浏览
请教老手
电池
的 20c 和25c 的意思是什么? 潜水时看有点魔友说“20c 应付450 pro 还有些吃力,用25c最好”
YT450sport 是不是应该配YT原装的电池最好? 应该用20c还是25c呢?
还有2100mAH的电池一般能持续飞行多久呢?你们一般买几个电池?
用什么
充电器
好呢,看到一个4cx的充电器[6cx充电器太贵了]?(我想到是全部买YT原装的东西)
谢谢,希望能逐一回答!
100起落! 有多少朋友安全的航拍、FPV达到这及格分了的?
2015-07-30
出征3dx了
2012-11-28
啊哦~ 又掉进无底洞了
2012-10-02
详询Vbar在暴力飞行中的细节调试问题
2012-09-19
终于搞懂自定义头像
2012-08-16
记本次亚托培训 本群代表分子 ak和小沈 搞笑投影图
2012-08-09
咨询700edfc 搭配蝎子130 4525 的 V8设置
2012-08-09
咨询下 高高手 V8调试分析(关于马达扭力过大)
2012-08-09
3dx入选名单还没公布。。。。
2012-08-09
7月4日活动 赤蝎子现身
2012-08-05
菜青虫
菜青虫
发表于 2009-8-12 23:21
同问
凤翅天翔
凤翅天翔
楼
发表于 2009-8-12 23:22
LZ我所有的东西正好都是YT的,20C和25C是指放电电流是电池容量的倍数,比如你的电池是2100MAH就是2.1*20=42A的电流,25C就是2.1*25=52.5A的电流。 如果选择肯定是选25C,而且现在原厂的2100MAH 25C在特价搞活动,价格200都不到非常超值。一般航线悬停 2100MAH在10分钟左右,3D模式下在3-4分钟,主要看LZ的飞机调试情况,我现在服役的电池有10组:em24: 。充电器我两个都有,4CX是傻瓜型的,和手机充电器差不多,用起来简单,就是充电时间比较长,6CX的充电器功能比较多,充电时间可以根据需要自己调节充电电流,并且他可以两组同时冲,同时可以插4组电池上去,一个晚上都搞定了:em10:
回答完毕,收工
烧钱悬停
烧钱悬停
楼
发表于 2009-8-12 23:24
20C 25C 是锂电放电量
一开始练悬停 20C 足够 因为不用暴力 还是C数小的经济实惠
一块电你悬停9分钟没问题 一般到7 8分钟就下来了 防止过放
充电器 我用A6加保姆 目前感觉不错
电池看你米袋袋鼓不鼓了 一般4 5块就够你爽了 因为一开始容易炸 炸了电池就飞不掉了:em15:
如有不对之处 请楼下继续帮助
gzdcco
gzdcco
楼
发表于 2009-8-13 00:32
学习:em15:
evian2008
evian2008
楼
发表于 2009-8-13 08:06
板凳正解
jamesndsc
jamesndsc
楼
发表于 2009-8-13 08:44
我觉得20C就足够了,其实20C和25c就算在进行3D飞行中,差别也不是说特别的明显。而且一般20C和25C的差价在20左右,如果买6,7个电池,就可以多出来一组,何必不要多的呢?
wxyh
wxyh
楼
发表于 2009-8-13 14:02
如是悬停,那15C都够。我现有两块15C的老王电,照样用来飞3D,只是动力稍差一些。飞3D最好用25C的。
天涯明月刀
天涯明月刀
楼
发表于 2009-8-13 18:37
25C!
simplelifee
simplelifee
楼
发表于 2009-8-13 18:58
现在有30C的了:em26:
而且 第三代锂电已出 而且效果很好:em15:
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2009-8-13 22:43
新手20C够了,没有必要花这个钱
风之幻想
风之幻想
楼
发表于 2009-8-13 23:15
亚托20C很轻所以感觉用起来飞机和亚托25C感觉差不多。甚至20C更爽
Williamljzh
Williamljzh
楼
发表于 2009-8-14 16:39
多谢各位的意见
感觉电jj还是没油机续航能力强啊 4、5个电池能爽一天吗? 就怕电池用完后只有手工回家了~~
我觉得充电器 6cx 有点贵 投资有点高啊...
本人想用电j联系熟悉3d 等凑点米再换回油机更爽 呵呵
