查看: 6193|回复: 68
一款玩具四通小LAMA--看玩具离模型还有多远
发表于 2009-8-18 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用150元买了个玩具四通小LAMA,是最新的陀螺版,飞起来感觉接近和它接近的一款模型小飞机.差距是红外遥控,陀螺把尾巴管的很好,几乎没有漂移,还是看图为准.
重量19G,长23CM
重量19G,长23CM
遥控器是四通的,左手油门方向,右手进退副翼
四合一,反面有四个电机的驱动电路
四合一,反面有四个电机的驱动电路
陀螺在大齿和电池间的小板上
陀螺在大齿和电池间的小板上
这是专利斜盘结构
这是专利斜盘结构
发表于 2009-8-18 10:13 | 只看该作者
管他玩具还是模型???只要你玩好了,能带来乐趣就行!!
发表于 2009-8-18 10:56 | 只看该作者
给个链接看看 ,这个应该是3通半吧
发表于 2009-8-18 11:02 | 只看该作者
没有比例??
控是电位的还是磁铁的?
发表于 2009-8-18 14:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:24 | 只看该作者
控上摇竿是四个电位器,控制也和模型LAMA一样,不同的是没有两个舵机,只是两个小空心杯电机控制副翼和进退,所以动作都能做出来,只是比较生硬,但反应要比用螺竿舵机的小飞机快些.
发表于 2009-8-18 15:39 | 只看该作者
留印,比例遥控的玩具不多:em05: :em15:
发表于 2009-8-18 16:39 | 只看该作者
这个已经不能叫玩具了吧??
发表于 2009-8-18 16:55 | 只看该作者
链接 我也来个
发表于 2009-8-18 18:16 | 只看该作者
淘宝原来有了!
低价小四通终于出现,填补了市场的空白。淘宝价均在150左右,很多假四通,号称3.5通,辨别方法看有无尾桨即可~ 没有的话要不就是二通,要不就是四通~:em15: 室内玩玩那还是可以的~
发表于 2009-8-18 22:40 | 只看该作者
不错,但是那个红外遥控距离应该很近哈,换成FM就好了。
发表于 2009-8-19 00:37 | 只看该作者
强烈建议入手的兄弟上视频!!!!!!!!
发表于 2009-8-19 13:46 | 只看该作者
PM淘宝链接啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-8-19 21:55 | 只看该作者
淘宝链接啊,去看看
发表于 2009-8-20 00:21 | 只看该作者
这个看见过,本来准备买的:em15:
发表于 2009-8-20 00:23 | 只看该作者
这个在家玩应该不错:em15: :em15:
发表于 2009-8-20 00:30 | 只看该作者
PM淘宝地址!!!
发表于 2009-8-20 00:36 | 只看该作者
楼上的自己在淘宝搜索四通直升飞机啊:em15:
发表于 2009-8-20 09:27 | 只看该作者
不错啊~~~那里有卖?什么名字和型号?
发表于 2009-8-20 23:45 | 只看该作者
麻烦楼主给个链接啊
