查看: 907|回复: 7
亚拓零件损坏之我见
发表于 2009-8-20 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间看到模友投诉亚拓的东西很容易损坏,而亚拓则以安装、调试或者使用不当的原因加以解释,现表达一下自己的一些见解。
凡是机械零件、机构,或是系统,都有一个容限,这个有很多说法,比如容错能力、安全系数等等,其含义就是这些机械零件、机构,或是系统在非理想工况状态下工作的能力。
举一个例子,AK47和M16的故事大家应该听过,M16的设计非常精密,以至于有越战案例说有的美国大兵用铲子挖完战壕以后竟然因为手上有灰尘而使枪卡壳,而AK47则可以在泥水里泡几天之后拣起就打,这就是设计容限不同。
实际上,很多模友都是按照说明书上的要求组装,但是一些细节不可能做到无限精确,这时候就要求模型的设计要有一定的容错能力来补救,当然,这并不是要让模型能在泥水里泡几天也可以拣起就飞,但是几度、几丝的安装误差就会导致设备损坏,这个容限显然是不可以接受的。
容限设计、容错设计,在机械设计领域是一个很专门的学科,发动机的使用寿命、飞机大修的间期等,都是通过概率论,用假设检验的方法严格计算得出来的,来不得半点儿戏。这也许是一些新兴的厂商和老牌厂商之间的距离:理论基础薄弱,技术积累不足。
发表于 2009-8-20 19:53 | 只看该作者
顶LZ!我同意LZ关于容错方面的观点!!
发表于 2009-8-20 21:23 | 只看该作者
支持下:em24:
发表于 2009-8-20 23:37 | 只看该作者
我没有亚托电子设备,但是都要顶一下
发表于 2009-8-21 15:44 | 只看该作者
楼主说的不错~
发表于 2009-8-21 16:22 | 只看该作者
记得以前为了好玩,把别人的电脑键盘鼠标插口对换,发现一切正常。。。。
感叹这个主板的容错设计啊。。。我在想,以后网线夹错了或者断了任意两根,都还能用多好啊!
发表于 2009-8-21 19:12 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-8-22 11:23 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2009-8-21 16:22 发表
这个是不可能的,除非是USB接口:em17:
