查看: 821|回复: 10
GL450的电调的小问题!
发表于 2009-8-23 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三根接线都是黑的,新手不知道很容易接错!
发表于 2009-8-23 14:30 | 只看该作者
你说的对,三根接线都是黑的,只要你将三根接线任意接到电机上的三根导线上就可以了,如果发现电机方向不对将任意两根线互换就可以了。
发表于 2009-8-23 14:37 | 只看该作者
GL的东西最好别用,你还没有用123电池飞,如果你用3S飞,估计5分钟就会烧毁GL电调。
发表于 2009-8-23 15:22 | 只看该作者
原帖由 yanmeiyanxu 于 2009-8-23 14:37 发表
:em17:
为什么会烧呢?
发表于 2009-8-23 21:04 | 只看该作者
你的烧了吗?用123飞电直有意思吗:em17:
发表于 2009-8-23 21:54 | 只看该作者
没那么玄吧,我用3S飞4组电池都没事啊,我的是30A的电调
发表于 2009-8-23 22:21 | 只看该作者
原帖由 kqmm 于 2009-8-23 21:54 发表
崩溃了,你飞的是什么呀
30A的上450就已经很危险了,还飞4组3s?
确实很夸张呵
发表于 2009-8-24 15:42 | 只看该作者
原帖由 冰寒 于 2009-8-23 22:21 发表
崩溃了,你飞的是什么呀
确实很夸张呵
电机功率不变,电压升高,电流便下降,这样电调是可以承担的,不算夸张了。只是电调内置BEC 的负载变大了。
发表于 2009-8-24 23:07 | 只看该作者
我用3S的123,用GL40A电调和电机飞航线,不会3D,两个月了没什么事情,感觉很好。不知楼上的出现什么问题说一下,以后我也防着点。
发表于 2009-8-24 23:08 | 只看该作者
补充一点,能飞9分钟,是绿皮的123。
发表于 2009-8-25 07:51 | 只看该作者
我的挂了。准备飞60A了。
