查看: 2527|回复: 22
请教大家怎么清理光洁钢管内壁。
发表于 2009-8-23 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一根800长,内径24的钢管,现在想把内壁清洁干净。并有一定的光洁度。
我想的办法是:1、酸洗
                             2、用沙纸打磨。
但这么长的内壁中间部分可不好清理干净。而且光洁度还不够。请问大家有什么好快省的方法没有。在此谢谢了。
发表于 2009-8-23 20:24 | 只看该作者
那么大的孔就用上面的办法基本OK
 楼主| 发表于 2009-8-23 20:28 | 只看该作者
:em16: 有这么小的珩磨头吗?他们做那么小的气缸都能做出来?
发表于 2009-8-23 20:41 | 只看该作者
清洁可找一小块粗钢丝绳,把头部打散,尾巴焊一段细长杆,夹在手电钻上。
抛光可将砂纸做成喇叭口,包扎在钢丝绳上,利用离心力打磨,
发表于 2009-8-23 20:59 | 只看该作者
随便想想的一个方法:
在钢管内装入钢珠和研磨沙,两端堵好,然后把管装夹到车床上,转动即可研磨。 不过研磨的尺寸可能不均匀,中间磨得多,两头磨的少。
发表于 2009-8-24 00:26 | 只看该作者
用根杆子在一头捆上一棉团,捆好后就裹上机油再洒上沙子就可以放进管子里,然后用电钻夹上杆子转,不过不要忘了你还要做一推一拉的动作哦.:em15:
发表于 2009-8-24 14:04 | 只看该作者
磁力磨削
发表于 2009-8-24 19:24 | 只看该作者
此物为狗管?
发表于 2009-8-24 19:56 | 只看该作者
我给楼主推荐个简单方法
落地电风扇一个   直径23 长49MM钢柱一个上车罗纹     研磨沙50G
把你的钢管子严格对中捆绑在电风扇上  象飞机螺旋桨那样     堵住2头   研磨沙和钢柱一起放入        然后开风扇       24小时后  估计就能得到一个高光洁的内管了  而且 中间和两头都一样光华
发表于 2009-8-24 19:59 | 只看该作者
落地电扇一定要老式的 特别结实的那种   如果不是 一定要可靠的固定方案
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:00 | 只看该作者
原帖由 蜂窝铝 于 2009-8-24 19:56 发表
我给楼主推荐个简单方法
把你的钢管子严格对中捆绑在电风扇上  象飞机螺旋桨那样     堵住2头   研磨沙和钢柱一起放入        然后开风扇    ...
是不是正反转的时间要一样长?如果只正转受力的影响旋转后方会磨得厉害一些。
发表于 2009-8-24 22:07 | 只看该作者
酸洗后碱煮,洁厕王、碳酸氢钠
发表于 2009-8-24 22:11 | 只看该作者
管子  设置4个角度   4个角度各磨6个小时     这种耍活我最爱干
以前教授叫我抄实验数据   我就用把MP4把实验数据录下来    腾出时间泡MM
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:22 | 只看该作者
内壁光了。但它圆吗?
发表于 2009-8-24 22:30 | 只看该作者
少林寺和尚扫地用的大扫把抽根粗的把头用锤子砸散 占上机油卡在手Q钻上
发表于 2009-8-24 22:49 | 只看该作者
想精密恐怕只有上深孔绞了
发表于 2009-8-25 00:21 | 只看该作者
原帖由 放纵和激情 于 2009-8-24 19:24 发表
此物为狗管?
发表于 2009-8-25 08:08 | 只看该作者
狗管?是什么东东?:em22:    几天没来  怎么感觉坛子上说话都听不懂了?
发表于 2009-8-25 10:47 | 只看该作者
狗就是×,免得被河蟹掉的~黑话
发表于 2009-8-25 10:50 | 只看该作者
居然,g  u   n 这个单词被河蟹了
