求救天9飞016如何设置和接线
求救天9飞016如何设置和接线
256-best
256-best
电梯直达
发表于 2009-8-24 22:03
倒序浏览
收了一部二手016,接收是原装的ESKY六通,到手后天9不知道怎样设,接收上怎样接各通道也不清楚,还有016的十字盘和我的450及火狐200不一样是相反的,试了好一会了都是乱的,特向高手求救。谢谢。
求助,室内空心杯小机的怪问题
2018-01-15
带上精灵,跨上爱骑,探寻梦中的稻城亚丁
2016-12-02
鲜活的教训 所谓精灵3“欧美版”电池
2016-09-02
有没有模友尝试过2312电机和其他电调搭配
2016-07-01
玩腻了航拍,这次我当主演
2016-04-17
想想还是发了,毕竟还是有一两个唯美或有点难度的镜头
2016-02-22
本土最高大上灯展航拍--没有之一(能看出用什么拍的吗)
2015-10-29
剪了个小短片,但还是有那么点小唯美、小震憾
2015-08-20
蜻蜓一号云台有疑问,请问怎样联系官方
2015-04-19
在南方难得一见的雪景
2015-03-04
【论坛活动大全】
gzocloud
gzocloud
发表于 2009-8-24 22:28
3通道油门、4、5通道陀螺仪,1、2、6通道插斜盘舵机;
修改斜盘舵机通道的正、反设置,确认十字盘同上同下;
修改十字盘参数,使斜盘方向正确,初始设定均为+60%,一般情况修改一个为-60%即可。
修改方向舵的正反设置。
256-best
256-best
楼
发表于 2009-8-24 22:49
谢谢,我试试,陀螺是0704只有一组线接在四通道上
256-best
256-best
楼
发表于 2009-8-24 23:10
刚试了下,好象是接对了,但是右边舵机的动作是反的,不知道在哪设?
gzocloud
gzocloud
楼
发表于 2009-8-25 00:02
没用过0704,好象没有感应线。
一般陀螺仪有两组线,一组是有三颗线的,接4通道;还有一组只有一颗线的是感应线,接5通道。
0704好象不能通过控来设置感度,所以是不是少颗线。
右边舵机是反的是什么意思?右边的那个斜盘舵机?
还是打副翼是整个方向是反的?
如果是右边那个斜盘舵机,就改舵机正反设置;如果是打副翼整个是反的,就改十字盘参数,前面已经说过了
256-best
256-best
楼
发表于 2009-8-25 09:06
是的,右斜盘舵机是反的,比如打左向,左斜盘舵机向下了,但右斜盘也跟着向下,打右反之,前后或推油门时右舵机也是反着来,另两个舵机的动作是正确的。在控里找遍了也没找到设单个舵机正反的项目。:em20:
256-best
256-best
楼
发表于 2009-8-25 10:38
搞定了,把方向正反设置成"逆",再把左右舵机对调下接线.谢谢!
积分商城
