KDS-6x设置问题 、、、实在弄不好了、烦烦烦 特烦
lsfy
lsfy
电梯直达
发表于 2009-8-26 21:08
倒序浏览
我的遥控油门推到中间的时候马达才转动 应该是我调错了吧、 是因为什么呢 、
是电调问题 还是遥控问题 还有如果调油门曲线的话 怎么调啊 、
是按摇杆往上推一点然后设置一下油门曲线 摇杆调下一点 在调一下油门曲线 这样对吗、
如果不对 那应该怎么调啊?? 请前辈指点 我是菜鸟
谢谢 告诉我 怎么调油门曲线、、、
450动力电 A123的问题。。
2011-10-08
KDS平衡仪问题,高手来求救!
2010-05-16
各位大哥们能给个450PRO的安装调试说明吗?
2010-01-21
2G全能免费空间寻求站长,cn域名免费送
2009-11-24
**想买个GY401 、请前辈指点一下 、谢
2009-09-20
KDS800 + 银燕数码舵机金属齿的问题、
2009-09-17
2009-08-26
小弟的 450有毛病 请做会来帮我看下,,谢谢了,,,,,,,,,,xie xie
2009-01-06
小弟的GL 450有毛病 请做会来帮我看下,,谢谢了,,,,,,,,,,xie xie
2009-01-06
【论坛活动大全】
小手乱摸
小手乱摸
发表于 2009-8-27 01:22
重新设定油门行程就行了
小手乱摸
小手乱摸
楼
发表于 2009-8-27 01:23
油门曲线我的是0 25 50 75 100
【网上礼节十条】
lsfy
lsfy
楼
发表于 2009-8-27 11:21
谢谢哈 、是在控直接调 还是调一下 换一个摇杆的位置啊、、我调过后还是这样啊 :em17: 是不是调电调的油门行程啊
littlestep
littlestep
楼
发表于 2009-8-27 16:00
油門在最高位插上電源.. 在長 beep 之後回到最低位 就可以了
電調說明書有寫的
SANY
SANY
楼
发表于 2009-8-27 17:29
仔细看电调的说明书
电调有个油门学习过程,
方法:
开遥控器 ,油门推最高
在接通机子电源 电调响2声,很快把油门杆 压最低 电调又响 之后就好了
断开电源,
在重新开就,就正常了
SANY
SANY
楼
发表于 2009-8-27 17:31
油门曲线的设置,在固朗的网站上有 调机指南 ,按指南上逐条做,多看几遍 , 我也是看了很多遍才看明白的
老K京
老K京
楼
发表于 2009-8-27 20:46
这控很好用的,就跟6EX差不了多少,我也刚搞了一套,还不错,性能也跟6EX差不多,
如果电机不动的话,好好看看油门有没有反向,电调有没有设置OK
lsfy
lsfy
楼
发表于 2009-8-29 08:44
问题解决了 是电调问题 从新设置下油门行程就好了 :em15: :em15: :em15:
小手乱摸
小手乱摸
楼
发表于 2009-8-29 08:51
油门0 25 50 75 100
小手乱摸
小手乱摸
楼
发表于 2009-8-29 08:52
螺距 --2 5 10
石门老妖
石门老妖
楼
发表于 2009-9-26 22:41
嘿嘿,我没弄明白,螺距 --2 5 10 是什么意思
自旋降落
自旋降落
楼
发表于 2009-9-27 02:58
它的屏幕上的字是比较奇特,专家也不习惯,不过很有个性,呵呵,我也有个,感觉还好。
