查看: 959|回复: 4
我的50配置求各位高人指点
发表于 2009-8-29 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高人:本人玩静态模型10多年,动态模型入魔刚4年,一直在LAMA堆里徘徊!由于4年前的一次交友不慎,被损友推荐用ESKY E013 入门,而自己从来没有飞离地过(当时不知道调节螺距,“草”自己真笨),后来降低标准飞E004,结果还是跌跌撞撞,很是怕人!没办法再降,飞LMAM。结果一发不可收拾,4年时间中断了2年时间“荒废的那2年时间,主要精力在女人和网络游戏身上,所以!!*()%”,后来陆续的买和收了16台LAMA,被重庆模型界“誉”为“LAMA王子”——草,其实这个称呼是最侮辱人的了!靠!由于本人对250、300、450等机器的惧怕和恐惧“E013造成的”,所以经常被群友笑话,用LAMA飞3D,彩虹等侮辱性语言的攻击!有一天,被一损友忽悠,让我从LAMA直接上50,越过450,靠!我这次相信了!索性就入了台天子50垃圾飞机!配置如下:希望指点!我喜欢电子设备稍微好点!
于是我的配置清单就出来了:已经入了一台天子50空机,入了电子设备,750的陀螺(比401稍微好点点的),9254锁屁股的舵机,3个610斜盘舵机,一个油门舵机用DS520,以上是已经入了的设备!
                 准备入的东西:控DSX7、发动机OS  46或50级的(非蓝头的),其它东东不一一表述!
                 主要用途:自己休闲飞行,飞3D“别瞧不起飞LAMA的哦,搞3D一样不含糊”,还有就是公司的航模俱乐部里做个小表演之类的!
     各位鸟,请给点建议,以上配置是浪费了?还是搭配比较合理的配置?请给指点!
预计全部设备及工具下来,在7600左右
发表于 2009-8-29 16:00 | 只看该作者
在淘宝找找有没有新年的600NSP特惠装,带DS610的
没准更划算
发表于 2009-8-29 22:59 | 只看该作者
楼主强人。顶一个。
发表于 2009-8-30 11:27 | 只看该作者
可以了 没有问题
 楼主| 发表于 2009-8-30 12:05 | 只看该作者
多谢各位
