查看: 1172|回复: 15
请高手解决450异常摆动
发表于 2009-9-1 01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450今天飞的时候看见尾巴在上下摇晃(不是左右)这是什么问题引起的呢?请老师傅帮看下
发表于 2009-9-1 08:06 | 只看该作者
看看尾桨夹是否松动
发表于 2009-9-1 09:06 | 只看该作者
降低螺距..........................
发表于 2009-9-1 09:19 | 只看该作者
都不用,换一付大浆就没事了。
发表于 2009-9-1 09:58 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2009-9-1 09:06 发表
发表于 2009-9-1 13:21 | 只看该作者
我的 飞机也出现过 上下抖, 换了一个升降舵机仍然抖, 再后来不知道怎么回事又不抖了。
希望明确原因:em17: 。
发表于 2009-9-1 15:01 | 只看该作者
看看大浆是否平衡
发表于 2009-9-1 16:26 | 只看该作者
大浆转速低了
发表于 2009-9-1 17:57 | 只看该作者
我的450近来也是这样,只有飞高了才行。
 楼主| 发表于 2009-9-2 02:43 | 只看该作者
原帖由 A-4 于 2009-9-1 16:26 发表
大浆转速低了
有可能  我明天试下
发表于 2010-8-21 12:37 | 只看该作者
路过
发表于 2010-8-21 14:26 | 只看该作者
有双桨也会这样,我之前扫坏了原装的碳桨,换上买24元的玻纤桨(以配平),机子一推起来,油门不动飞机自己上下小幅度窜,调好双桨就没事了。
发表于 2010-8-21 18:49 | 只看该作者
检查大小齿盘   对转齿
发表于 2010-8-21 19:10 | 只看该作者
螺距大  转速低  就一直点头。。。
发表于 2010-8-27 12:59 | 只看该作者
我的也是上下动动~~汗
发表于 2010-8-27 13:15 | 只看该作者
提高转速,降低螺距
